Плеер
Shanling M30 Black
Код товара: 117866
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Теоретически его можно использовать как портативное устройство, но он был разработан как настоящий стационарный компонент. M30 достаточно тяжелый и крупный и снабжен входами и выходами, подходящими для домашнего использования.
Модульный дизайн позволяет в будущем модернизировать и кастомизировать устройство. Плеер поддерживает множество потоковых сервисов, включая Tidal, Spotify, Qobuz и другие.
Наслаждайтесь лучшим из обоих миров
Shanling M30 имеет гибридную архитектуру: в плеере используются как ламповые, так и транзисторные технологии. Что касается полупроводникового сигнала, M30 оснащен 2 модулями усиления ADI ADA4610-2 и ​​4 модулями Ti BUF634, а ламповый каскад M30 оснащен 2 лампами Korg Nature 6P1. M30 имеет три режима вывода: прямой, транспорт и ламповый.
Полностью модульный дизайн
Инженеры Shanling разработали уникальную модульную конструкцию. В результате M30 со временем можно будет модернизировать и перенастраивать.
Двойные ЦАП AKM
Shanling M30 оснащен двумя микросхемами ЦАП AKM AK4497 и двумя операционными усилителями Ti OPA1662 для плавного декодирования и рендеринга сигнала. AKM AK4497 — это широко известный чип, который используется во флагманских стационарных Hi-Fi-компонентах. Он поддерживает декодирование сигнала высокого разрешения со сверхнизкими искажениями и сверхчистым фоном. Плеер может обрабатывать PCM до 32 бит/384 кГц и имеет нативную поддержку DSD512. Он также поддерживает апсемплинг DSD и MQA-декодирование.
Несколько режимов ввода/вывода
Shanling M30 снабжен рядом опций ввода/вывода. Он может принимать аналоговый сигнал через RCA, а цифровой через коаксиальный, оптический, 2x USB-A, USB-B, USB-C и Ethernet входы. Для выхода на наушники Shanling M30 поддерживает 4-контактный XLR, 4.4 мм 2.5 мм, 3.5 мм PRO сбалансированный выход и несимметричный выход 6.35 мм/3.5 мм. Shanling M30 готов к любому сценарию использования.
Поддержка беспроводного подключения в HD
Shanling M30 поддерживает беспроводную связь высокого разрешения с помощью двухдиапазонного Wi-Fi (2.4/5 ГГц) и кодеков Bluetooth высокого разрешения, таких как LDAC, LHDC, aptX HD и других. Наслаждайтесь безупречной музыкой в ​​высоком разрешении через беспроводное соединение с M30.
  • модульная конструкция: 5 сменных модулей;
  • модуль плеера: 6-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920x1080;
  • процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 430;
  • память: 4 ГБ RAM + 32 ГБ ROM + слот для карты microSD;
  • стриминговые сервисы: Spotify / Tidal / Qobuz / Deezer / QQ Music;
  • модуль ЦАП: 2x AKM AK4497 + 2x Ti OPA1662;
  • модуль усилителя: 2x ADI ADA4610-2 + ​​4x Ti BUF634;
  • выходная мощность в балансном режиме: 1.53 Вт при 32 Ом;
  • выходная мощность в не балансном режиме: 500 мВт при 32 Ом;
  • модуль питания: 16500 мАч;
  • модуль лампового выхода: 2x Korg Nutube 6P1;
  • режим выхода: прямой/транзисторный/ламповый;
  • выходы на наушники: балансные 4-контактный XLR, 4.4 мм, 2.5 мм, 3.5 PRO / несимметричные 6.35 мм, 3.5 мм;
  • аналоговое подключение: выход RCA и XLR, вход RCA;
  • цифровые входы: коаксиальный / оптический / 2x USB-A / USB-B / USB-C / LAN;
  • вход USB DAC: XMOS XUF208, до PCM 32/768 и DSD512;
  • беспроводная связь: Wi-Fi 2.4/5G / Bluetooth;
  • подключение к Wi-Fi: DLNA / AirPlay / NAS / передача файлов;
  • приемник Bluetooth: LDAC/SBC;
  • передатчик Bluetooth: LDAC/LHDC/aptX HD/aptX/SBC;
  • другие функции: обновления по воздуху / апсемплинг DSD / MQA;
  • плеер;
  • блок питания;
  • кейс для хранения;
  • инструменты для замены модулей;
Читайте наш блог
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
Словарь терминов
6
1024
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
2 x AK4497EQ
Shanling M30
Объем памяти, ГБ
Объем информации, который можно хранить на устройстве (внутренняя память).
Словарь терминов
Операционная система
Android
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
AptX-HD
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки многополосного музыкального потока. Битрейт до 576 кбит/с.
Словарь терминов
LHDC
Аппаратный кодек Huawei. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 900 кбит/с.
Словарь терминов
LDAC
Аппаратный кодек SONY. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 990 кбит/с.
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
DSD
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией.
Словарь терминов
DSF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат со сжатием.
Словарь терминов
DFF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат без сжатия.
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
APE
Monkey’s Audio — популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Формат обладает высокими требованиями к вычислительным ресурсам.
Словарь терминов
WV
Кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь. Работает с файлами разрядностью бит: 8, 16, 24, 32-float. Поддерживает многоканальность (до 256) и высокие частоты дискретизации.
Словарь терминов
ISO
ISO используется как контейнер для хранения образа диска. Например CD audio или DVD audio.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
Словарь терминов
AIF
Формат AIF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах и других электронных устройствах с Windows.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
DTS
DTS представляют собой технологию сжатия аудиосигнала, позволяющие производителям фильмов записывать многоканальный звук, который может воспроизводиться как в кинозалах, так и на домашних системах. До 640 килобит в секунду для Blu-ray-дисков и до 448 кбит/с – для DVD.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
OGG
Свободный формат сжатия звука с потерями. По функциональности и качеству аналогичен таким кодекам, как AAC, AC3 и VQF.
Словарь терминов
M4A
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
, rca,
usb-a
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
, coaxial,
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
2.5
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
