Плеер
Shanling M0 Pro Green
Код товара: 130183
5 отзывов
15 990 руб.
Отзывы (5)
Плеер M0 был самой популярной моделью, выпущенной компанией Shanling. Он убедил многих любителей музыки перейти к полноценному Hi-Fi плееру. Кроме того, использовался в качестве USB-хаба для ЦАПов, стоящих в 10 раз дороже, его даже приклеивали к оболочке наушников, превращая их в самодельный моноблок.
  • двунаправленный Bluetooth версии 5.0;
  • алюминиевый корпус;
  • тач-скрин дисплей 1.54'' 240x240 px;
  • ЦАПх2 ES9219C;
  • до 14.5 часов автономной работы;
  • выходная мощность 236 мВт при нагрузке 32 Ом;
  • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD128.
Shanling M0 Pro следует за ним по пятам, но на этот раз компании удалось втиснуть полностью сбалансированную аудиосхему. Благодаря двум ЦАП/усилителям ESS ES9219C M0 Pro сможет обеспечить улучшенное качество звука и повышенную выходную мощность. Теперь самый портативный плеер Shanling звучит еще лучше.
Чтобы использовать сбалансированный выход, сохранив при этом общий размер M0 Pro таким же, как и у его предшественника, инженеры проявили творческий подход и внедрили совершенно новый тип разъема 3,5 мм, объединяющий как несимметричные, так и балансные разъемы в одном. Это отлично работает со всеми вашими стандартными односторонними разъемами 3,5 мм, обеспечивая при этом правильное балансное соединение через специальный 5-контактный переходник 3,5 мм на 4,4 мм (приобретается отдельно).
Нельзя не отметить двунаправленный Bluetooth, такую ​​важную особенность исходной модели. Только M0 Pro теперь содержит обновленный чип Bluetooth 5.0, обеспечивающий совместимость с новейшими наушниками Bluetooth и улучшающий возможности подключения.
Поддерживаются кодеки LDAC, aptX, AAC, SBC и режим USB-DAC.
  • плеер;
Отзывы (5)
Фотографии пользователей
Максим из Минск22.02.2024
Крышка которая держит карту памяти постоянно открывается, из-за чего карта памяти выпадает из плеера ( приходится постоянно опять закрывать крышку и обновлять музыкальную библиотеку в плеере ). В остальном плеер нравиться - качество музыки дольно неплохое ( зависит также от наушников ), единственное, если слушать музыку в наушниках по блютузу ( включив кодек LDAC ) - быстрее садится батарея  в плеере ( на часов 5-6 хватает ).
Дмитрий из Москва21.11.2023
4.5
За неимением серьёзных наушников, слушаю на гарнитуре сенхайзер эпос gsp 300.
Это мой первый hi-res плеер.
Возможно, я туг на ухо, но принципиальной разницы по звучанию с аудиокартой ноутбука я не заметил на большинстве треков. Но! На отдельных композициях звук действительно детальнее, верхи и низы лучше.
Возможно, зависит от качества записи, ну и бюджетные наушники тут играют свою роль.
Плеер, как все знают, очень компактный. Корпус из металла очень приятный на ощупь, он почти монолитный, так что качество сборки физически не может страдать. Однако колёсико громкости, оно же кнопка питания, немного хлипкое, как мне кажется.
Теперь о грустном.
Где плюс там и минус: компактность означает маленький сенсорный экран, а значит не особо удобное управление. К слову, некоторые элементы интерфейса почти недоступны моим огромным пальцам.
Далее о грустном: Софт. Стабильный. Понятный. Но русификация плохая, названия треков и элементов управления на экране статичны, размер шрифта не регулируется, а значит читать названия треков и пунктов меню ой как сложно. Экран то маленький.
Я думал, что подобный недостаток решится управлением плеера с телефона по bluetooth. Вроде, такая функция имеется. Но подключить плеер к телефону через фирменную приложуху у меня не вышло. 40 мин мучился.  Обновлять прошивку плеера я не рискнул. Но и тут есть ложечка мёда: на плеере удобно составлять плейлисты. Да, прямо на нём.
Выходит, что если вы не согласны мучиться с его специфическим сенсорным управлением, то устройство подойдёт только как мобильный ЦАП.
Как вы понимаете, tidal здесь отсутствует от слова совсем. Хотя, вы опять же можете установить тайдал на телефон и использовать плеер как ЦАП.
Балансный выход. Прикольно. Но у меня нет аппаратуры под него.
Внутренняя память отсутствует. Если хотите использовать плеер как самостоятельное устройство, необходимо докупить карточку памяти.
Про раскачку наушников. Как ни странно, я могу об этом судить, так как имею  переменное сопротивление на моей гарнитуре. Так вот, при максимальном значении ом моей гарнитуры плееру нужно попотеть, чтобы выдать хороший звук. А именно, примерно 80-90% своей небалансной мощности.
Если резюмировать, то свои обязанности устройство выполняет на 3.5. Однако звук действительно лучше чем бортовой на ноуте(так как я не музыкант, не могу претендовать на объективность), сборка хорошая, потенциальные возможности неплохие. Слабое место - неудобное управление.
Хочу в будущем послушать его с ушами бейердинамик. Возможно, я изменю своё мнение о его звучании.
Роман из Королев09.07.2023
4.5
Плеер понравился, брал в магазина на Арбате, звук получше чем просто у m0, сначала мне понравилось, что колёсико громкости удобнее чем просто на m0, но через месяц после покупки оно сломалось и теперь чтобы сделать громче или тише надо это колёсико ощутимо вдавливать в сам плеер и потом крутить и не всегда реагирует, неприятно, причём функциями нажатия на колёсико даже не пользовался, только громкость менял и после месяца использования приказало долго жить
Вадим Громыко из Краснодар22.04.2023
4.5
Замечательный маленький плеер, который для своего размера умеет многое.
Во-первых - музыку он играет и играет хорошо.
Во-вторых - может работать как Bluetoth-ЦАП и справляется с такой задачей отменно.
Ну и к компьютеру в качестве ЦАП тоже можно подключить.
Сенсорное управление превосходное.
Из минусов - в прошивке все надписи очень короткие и не двигаются, так что листая библиотеку становится не совсем понятно - где что, так как названия обрезаются очень коротко.
Ещё жаль, что не пришёл переходник на балансный разъём, дабы слушать было ещё интереснее, но имеем что имеем.
В целом - прекрасный плеер для тех, кто начинает своё путешествие в мир хорошего звука.
Вадим Громыко,  если свайпнуть по названию трека\папки - он начинается двигаться.
прошивка 1.5.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
14.5
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
Словарь терминов
1.54
2048
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9219C
Shanling M0 Pro
Операционная система
собственная
Операционная система разработанная производителем устройства.
Словарь терминов
Поддерживаемые карты памяти
microSDXC
Формат карт памяти (флеш-память) для хранения информации, разработанный для использования в портативных устройствах. Форм-фактор micro и повышенная емкость.
Словарь терминов
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
LDAC
Аппаратный кодек SONY. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 990 кбит/с.
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
APE
Monkey’s Audio — популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Формат обладает высокими требованиями к вычислительным ресурсам.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
AIF
Формат AIF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах и других электронных устройствах с Windows.
Словарь терминов
DSF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат со сжатием.
Словарь терминов
DFF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат без сжатия.
Словарь терминов
MP2
MP2 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
M4A
Словарь терминов
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
OGG
Свободный формат сжатия звука с потерями. По функциональности и качеству аналогичен таким кодекам, как AAC, AC3 и VQF.
Словарь терминов
ISO
ISO используется как контейнер для хранения образа диска. Например CD audio или DVD audio.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Поддержка FLAC
Слот расширения памяти
2
Лёгкое управление
2
Время работы батареи
2
Наличие балансных выходов
2
Отличная связка с бортовой аудиосистемой по Bluetooth
Цифровой выход
Потоковая передача
Физические кнопки
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Ежедневное
В пути
Домашнее прослушивание
Повсеместное
Дом
2
В машине
2
Работа
2
Дома, как замена стационара
Показать все примененияПоказать меньше применений
