Сетевой аудиоплеер
Shanling EM5 Black
Код товара: 126926
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
EM5 является частью линейки настольных плееров, созданных на основе модели M30. EM5 был разработан как ЦАП/усилитель для наушников высокого класса, с россыпью различных разъемов, включая балансные XLR и 4.4 мм. Он также может использоваться как ЦАП и предварительный усилитель в сочетании с отдельным усилителем мощности или активными колонками.
Ключевые элементы дизайна
Позолоченное колесо регулировки громкости создает ощущение роскоши, а 4.7-дюймовый сенсорный экран оптимизирован для управления музыкой.
Раздельные источники питания
Чтобы добиться идеального звучания в таком сложном устройстве, инженеры Shanling решили разделить источник питания на две секции. Аналоговые компоненты питаются от небольшого и высокоэффективного тороидального трансформатора в сочетании с высокопроизводительными Немецкими конденсаторами, помогающие добиться более чистого и плавного звука.
Цифровая секция питается от импульсного источника питания со специально разработанной схемой стабилизации напряжения, помогающей свести к минимуму нежелательный шум и помехи.
Самые высокие стандарты цифро-аналогового преобразования
Чтобы обеспечить плавный и естественный звук, Shanling выбрали классический ЦАП AKM AK4493EQ для EM5. В сочетании с высококачественным источником питания, возможностями воспроизведения в высоком разрешении и 33-летним опытом проектирования владелец устройства получает настоящий Hi-Fi звук.
Сила аналога
Сила аналога
Основанный на хорошо зарекомендовавшей себя аудио архитектуре OpAmp+BUF, EM5 получил недавно разработанную 4-канальную сбалансированную схему усилителя, обеспечивающую низкое искажение, идеальное управление и впечатляющую выходную мощность.
Два активных кварцевых генератора Japan KDS и усовершенствованный алгоритм Shandling обеспечивают более точное тактирование сигнала и эффективно уменьшают джиттер. Каждый канал использует один усилитель TPA6120A2 от Texas Instruments, выбранный за их впечатляющую производительность при низких искажениях и высокой скорости нарастания.
Четыре уровня усиления помогают согласовать наушники разных типов с усилителем. от вставных IEM о полноразмерных. В аналоговых цепях используются высокоточные прецизионные пленочные резисторы с точностью 0.01% и танталовые конденсаторы Panasonic.
Возможности беспроводного стриминга
За самую высокую скорость беспроводного соединения отвечает Wi-Fi 2.4 и 5 ГГЦ обеспечивая высокие скорости и снижение помех. EM5 предлагает двустороннее подключение по Bluetooth для удобной потоковой передачи музыки с вашего телефона или когда вы хотели бы использовать с ним Bluetooth-наушники или динамики. Поддержка передатчика: LDAC, LHDC, aptX HD, aptX, SBC. Поддержка приемника: LDAC, SBC.
Помимо встроенных потоковых приложений, EM5 также можно использовать в вашей локальной сети. Используя Airplay, DLNA или подключаясь к вашему NAS-серверу. Приложение Addict Player для Android и iOS позволяет вам получить полный контроль над EM5 со своего смартфона или планшета. Предлагая полное зеркальное отображение дисплея, вы получаете доступ ко всем функциям EM5, не выходя из своего кресла.
  • пользовательский Android, со встроенными потоковыми приложениями;
  • дисплей 4.7";
  • раздельное питание для аналоговой и цифровой части;
  • тороидальный трансформатор с низким уровнем шума;
  • переключаемый источник питания;
  • беспроводная сеть Wi-Fi 2.4 / 5 ГГЦ и Bluetooth 4.2;
  • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA 8x;
  • Hi-Res Audio Wireless кодеки LDAC, LHDC, aptX-HD;
  • работа с форматами: DSF, DFF, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, ACC, OGG, ALAC, M4A, AC3, ISO;
  • поддержка сети DLNA, AirPlay;
  • ЦАП AKM AK4493EQ;
  • OPA2211 в качестве фильтра низких частот;
  • 2X TPA6120A2 для выхода на наушники;
  • 2X Muse8920 для выхода предусилителя;
  • технология CPAF Filter;
  • 4 настройки усиления для совместимости с наушниками;
  • выходная мощность: 6.35 мм - 540 мВт на 32 Ом, балансный - 1620 мВт на 32 Ом.
  • кабель USB-A - USB-B;
  • переходник 3.5 мм - 6.3 мм;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
4.2
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
алюминий, пластик
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
AK4493
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
, rca, coaxial,
optical
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
120
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
