Усилитель для наушников с ЦАП
Shanling EH3 Black
Код товара: 140905
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Shanling EH3 - настольный ЦАП и усилитель для наушников.
  • ЦАП ESS ES9039PRO;
  • усилитель 2 x OPA1612;
  • выходная мощность 5300 мВт при нагрузке в 32 Ом;
  • USB чип XMOS XU316;
  • платформа Ingenic X2000;
  • беспроводная сеть Wi-Fi с поддержкой DLNA/AirPlay;
  • беспроводная сеть Bluetooth 5.0 с кодеками LDAC, aptX-HD, aptX, AAC;
  • поддержка карт памяти до 2 Тб;
  • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA.
Многофункциональные ЦАП и усилитель
Наличие широкого спектра цифровых входов, включая беспроводную потоковую передачу по DLNA/AirPlay и Bluetooth, а также выходов RCA и XLR делает этот ЦАП по-настоящему универсальным для любой Hi-Fi системы. Благодаря аналоговому входу ЕНЗ может использоваться как в виде высококачественного усилителя для наушников, так и в виде предусилителя для вашей виниловой системы или специального ЦАПа.
Флагманский ЦАП ESS ES9039PRO
В ЕНЗ используется новейшее поколение ЦАП ESS, особое 8-канальное решение, усовершенствованное нашими искусными аудио инженерами. Решение позволяет добиться максимально реалистичного и естественного звучания в сочетании с его высокой точностью и детальностью.
Полностью сбалансированный усилитель
Четырехполосная полностью симметричная конструкция, выполненная по хорошо зарекомендовавшей себя фирменной топологии OP+BUFFER. ЕН3 сочетает в себе ОPA1612, оснащенную незаметными транзисторами, и дополнительную поддержку в виде 8 блоков силовых транзисторов BD139 и BD140, что обеспечивает повышенную стабильность работы при более высокой выходной мощности.
Каскад преобразования ток-напряжение собственной разработки
Оптимизированный каскад преобразования I/V на базе TI OPA1611 помогает ЦАПу ES9039PRO достичь максимальной производительности без снижения его энергоэффективности и звуковых характеристик.
Фильтр нижних частот LPF
Технология CPAF (Constant Phase in All Frequencies - постоянная фаза на всех частотах) разработана аудиоинженерами Shanling с использованием двух дополнительных операционных усилителей TI OPA1612.
Новые кварцевые генераторы и FPGA 4 поколения
Обновленные японские кварцевые генераторы KDS 90,3168 МГц и 98,304 МГц, а также усовершенствованный фирменный алгоритм 4-го поколения, обеспечивают улучшенную точность и производительность при декодировании данных PCM и DSD.
Независимое отдельное воспроизведение
Подключение USB-накопителя превращает ЕНЗ в универсальное автономное аудио решение. ЕНЗ способен считывать все Hi-Res файлы непосредственно с накопителя, а удобное управление осуществляется с помощью фирменного приложения Addict Player. EH3 не нуждается в каких-либо других компонентах, к нему достаточно подключить наушники или активные колонки.
Свобода беспроводного подключения
Насладитесь свободой беспроводного потокового вещания благодаря возможностям подключения по Wi-Fi и Bluetooth. Функция DLNA обеспечивает высококачественную потоковую передачу по домашней сети, функция AirPlay - удобное подключение к устройствам Apple, а функция Bluetooth - плавное воспроизведение музыки с любого телефона или планшета.
Платформа Ingenic X2000
Двухъядерный процессор Х2000 с фирменной системой, полностью оптимизированный для безупречной работы и быстрого запуска. Третье поколение популярного USB-интерфейса XMOS на базе XU316, для работы с USB-ЦАП класса High-End. Сверхнадежное асинхронное соединение с полной поддержкой ряда аудиофайлов Ultra Hi-Res.
Идеальный партнер для воспроизведения компакт-дисков
H3 был разработан в комплекте с Shanling ET3, высококлассным цифровым транспортом компакт-дисков. Комбинация ЕТЗ и ЕНЗ, использующая высококачественное соединение 12S наряду с функцией все-к-DSD, гарантирует высочайшее качество звука в удобном настольном формате для всех поклонников компакт-дисков.
  • усилитель;
  • пульт ду;
Словарь терминов
Выход для наушников
3.5,
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
rca,
xlr
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
5.3
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9039PRO
Встроенный ЦАП
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
124
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Словарь терминов
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Пульт ДУ
rca, coaxial, optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
, usb-a
, usb-b
Сетевые стандарты
AirPlay, DLNA, UPnP
Схемотехника
операционный
Форм-фактор
