Плеер
Shanling M6 Ultra Green
Код товара: 131967
94 990 руб.
Shanling M6 Ultra - портативный Hi-Fi плеер обладающий высокой производительностью и чтением любых lossless форматов.
  • 4 x AKM AK4493SEQ DAC;
  • процессор Snapdragon 665;
  • ОС Android 10 открытая система;
  • 4 Гб оперативной памяти;
  • 64 Гб хранилище;
  • слот для карты MicroSD;
  • дисплей 5" с разрешением 1080p;
  • поддержка 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA x16;
  • сертификация Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless;
  • чтение файлов: .iso, .dsf, .dff, dst, mqa, любые lossless форматы;
  • 4 x OPA1612 + 2 x OPA2211 на выходе;
  • три уровня усиления;
  • цифровые фильтры на выбор 7 шт;
  • выходная мощность: 720 мВт при 32 Ом;
  • соотношение сигнал / шум: 125 дБ;
  • диапазон частот: 20 - 40 кГц;
  • выходы: 3.5 мм и 4.4 мм с выходным сопротивлением 1 Ом;
  • функция быстрой зарядки QC 3.0 3 18 Вт;
  • корпус из сплава авиационного алюминия.
Дизайн в стиле флагмана M8
Прочное основное шасси корпуса изготовленное из цельного куска авиационного алюминия в соответствии с "вырезанной" конструкцией, унаследованной у флагмана M8. Передняя часть и задняя покрыты прочными стеклянными пластинами для премиального внешнего.
ЖК дисплей от Sharp Япония
Доступ к основным функциям управления осуществляется через тачскрин дисплей производства Sharp, Япония. Пять дюймов с разрешением 1920x1080p при плотности пикселей 441 PPi. Дисплей обладает отличными углами обзора и широкой цветовой палитрой. Технология "плавающий экран" облегчает интуитивное управление плеером.
Четыре чипа AK4493SEQ
M6 Ultra - это первый портативный плеер компании Shanling использующий новейшее поколение чипов AKM. В устройстве задействовано четыре чипа AK4493SEQ. Подобная концепция была применена ранее в проигрывателями компакт-дисков Shanling, с целью максимального использования потенциала цифро-аналогового преобразования для сбалансированной схемы выхода.
Высокая выходная мощность
В блоке аналогового выхода выполнена адаптация совершенно нового высоковольтного линейного операционного усилителя LTA8092 в сочетании с хорошо зарекомендовавшим себя буфером BUF634A. Такая схема используется в сочетании с чипами AKM для более комфортного и аналогового звучания. Четыре усилителя OPA1612 работают в тандеме с чипами DAC, а фильтр НЧ OPA2211 обеспечивает высокую производительность и низкий уровень шума.
Кварцевые генераторы KDS и ПЛИС 3-го поколения FPGA
В M6 Ultra применены Японские кварцевые генераторы KDS и матрица FPGA 3-го поколения. Благодаря чему высокая точность гарантирует великолепное звучание при PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512.
Выходы 3.5 и 4.4 мм
Выходы 3.5 и 4.4 мм
Для не требовательных наушников достаточно классического выхода 3.5 мм, мощность которого составляет 240 мВт при нагрузке в 32 Ом. Сбалансированный выход с разъемом 4.4 мм способен раскачать сложные в нагрузке наушники обеспечивая 720 мВт на выходе, что является на уровне самых мощных плееров премиального сегмента.
Емкая батарея для продолжительной работы
Встроенный аккумулятор емкостью 5650 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки QC3.0 мощностью 18 Вт способен обеспечить до 13.5 ч работы с выхода 3.5 мм и до 58.5 ч в режиме Bluetooth передатчика.
Двухстороння передача данных по беспроводной сети
Подключайте беспроводные наушники или колонку и получайте удовольствие от премиального звука благодаря высокопроизводительным ossless кодекам. Обеспечивается поддержка кодеков: LDAC, aptx-HD, a[tX и SBC в режиме передатчика и LDAC, SBC в режиме приемника. Кроме того плеер обладает двухдиапазонным модулем Wi-Fi от Qualcomm и поддержкой технологии MIMO гарантируя стабильную и высокопроизводительную работу с потоковыми сервисами Internet.
Процессор Snapdragon 4 Гб оперативной и 64 Гб хранилище
В M6 Ultra используется хорошо зарекомендовавший себя процессор Qualcomm Snapdragon 665 в сочетании с 4 Гб оперативной памяти. Внутреннее хранилище не отличается от большинства плееров и имеет 64 Гб памяти расширяемое с помощью слота для SD карт.
Открытая ОС Android 10
В отличии от большинcтва плееров, где используются 7-8 версии в M6 Ultra установлен Androif 10. Система открытая для пользовательских установок различных приложений и модификаций. Благодаря технологии AGLO (Android Global Lossless Output), вся ваша музыка будет обработана правильно и в качестве, без каких-либо ухудшений, вызванных встроенной передискретизацией микшера ОС.
Сетевые возможности
Сетевые возможности
Кроме стандартного воспроизведения файлов M6 Ultra может похвастаться расширенной сетевой поддержкой. В арсенале устройства полная поддержка локальной сети и воспроизведение с файлового хранилища NAS. В дополнение к NAS имеется поддержка DLNA и Apple AirPlay.
  • плеер;
  • кабель USB-A - USB-C;
  • защитная пленка - 2 шт;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
13
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
Словарь терминов
512
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
4 x AK4493
Shanling M6
Объем памяти, ГБ
Объем информации, который можно хранить на устройстве (внутренняя память).
Словарь терминов
64
Операционная система
Android
Поддерживаемые карты памяти
SDXC
Формат карт памяти (флеш-память) для хранения информации, разработанный для использования в портативных устройствах. Карты отличаются повышенной емкостью и скоростью.
Словарь терминов
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
LDAC
Аппаратный кодек SONY. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 990 кбит/с.
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
AptX-HD
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки многополосного музыкального потока. Битрейт до 576 кбит/с.
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
DSD
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией.
Словарь терминов
, DST,
DFF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат без сжатия.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
AIF
Формат AIF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах и других электронных устройствах с Windows.
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
MP3
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
