Sennheiser XSW-D VOCAL SET представляет собой комплект цифровой вокальной радиосистемы, состоящей из приемника и передатчика XSW-D, а также микрофона XS 1. Система отличается простотой и возможностью мгновенной настройки, поскольку передача радиосигнала осуществляется в общедоступном РЧ-диапазоне от 2400 до 2483 МГц. Зона действия в пространстве может достигать 75 метров в идеальных условиях. Устройства из набора прекрасно подойдут для озвучивания вокала и речи в небольших или среднего размера помещениях во время проведения концертов, развлекательных мероприятий или конференций.
Приемник и передатчик выполнены в виде присоединяемых устройств с малыми габаритами и весом с разъемами XLR Male и XLR Female соответственно. Трансмиттер обладает выходной мощностью 10 мВт и предназначен для коммутации с микрофоном, а приемник подключается к акустической системе или микшерному пульту и способен переключаться между пятью одновременно подключенными устройствами. Озвучиваемый частотный диапазон лежит в спектре частот от 80 Гц до 18 кГц, а технические характеристики системы позволяют передать звук с минимальным количеством искажений и шума.
Питание происходит от встроенных литий-ионных аккумуляторов, которые потребуют не более 3 часов на зарядку и обеспечат 5 часов непрерывной работы. Процесс подзарядки осуществляется посредством портов USB-C, расположенных на каждом приборе, а в комплекте поставляется один кабель USB-A to USB-C. На корпусах находятся кнопки для синхронизации, с помощью которых также можно активировать режим Mute.
Микрофон XS 1 является динамическим, что способствует эффективному использованию в сценических условиях, поскольку такой тип капсюля менее чувствителен к звукам окружающей среды и отличается большей стабильностью работы. Разборчивому звучанию также способствует кардиоидная диаграмма направленности, которая оставляет рабочую зону лишь перед капсюлем, подавляя все сигналы по сторонам и сзади от него. Выходной разъем выполнен на стандартном XLR, что позволяет легко осуществить коммутацию с передатчиком. Корпус сделан из прочной стали и оборудован выключателем. В комплектацию входит микрофонный держатель для удобной установки трансмиттера на стойку.
Sennheiser XSW-D VOCAL SET – это невероятно удобная и доступная вокальная радиосистема, которая поможет оперативно реализовать беспроводной способ подключения вокального микрофона. Компактные габариты всех приборов из набора облегчают транспортировку, а интуитивно понятный интерфейс позволит работать с системой без каких-либо профессиональных знаний.
- беспроводное однокнопочное аудиоустройство;
- цифровая передача на частоте 2,4 ГГц для работы без границ;
- диапазон 75 м (250 футов) при оптимальных условиях;
- до 5 часов работы от одного заряда батареи;
- переключение между несколькими передатчиками, подключенными к одному приемнику;
- настройка любых комбинаций передатчиков и приемников;
- отключение звука передатчика или приемника;
- гнездовой передатчик XSW-D XLR;
- штыревой приемник XSW-D XLR;
- кардиоидный динамический микрофон XS 1;
- зажим;
- зарядный кабель USB-A - USB-C;
