Радиосистема
Sennheiser XSW 1-835-B
Код товара: 106755
44 170 руб.
Sennheiser XSW 1-835-B – компактная беспроводная вокальная радиосистема серии XS Wireless для широкого спектра применений. В комплект входит приёмник EM-XSW 1 и ручной передатчик SKM 835-XSW, микрофонный зажим MZQ 1 и адаптер питания NT 12-5 CW, а также две батареи АА. Система является законченной и вам не понадобится докупать ничего сверх, чтобы воспользоваться системой прямо из коробки.
Sennheiser XSW 1-825-A
Беспроводной приёмник EM-XSW 1 из комплекта Sennheiser XSW 1-835-B – с разнесенными внутренними антеннами и выходами на XLR и 1/4" TS Jack. Поддерживается 8 банков в каждом из 10 каналах. Фронтальный дисплей показывает номер активного канала. Управление частотами автоматическое, и для легкой установки возможна синхронизация через удаленный канал. Приёмник заключен в корпусе из ABS-пластика. Частотный диапазон системы – 614-638 МГц. Входящий в комплект универсальный источник питания NT 12-5 CW работает с напряжением от 100 до 240 Вольт.
Ручной передатчик SKM 835-XSW из комплекта Sennheiser XSW 1-835-B – высокопроизводительное беспроводное устройство для беспроводных систем XS Wireless. Выполнен с динамическим капсюлем и кардиоидной диаграммой направленности. Может быть использован вокалистами, спикерами, ведущими и для озвучивания живых выступлений на сцене. Благодаря автоматическому управлению частотами, передатчик обеспечивает до 10 совместимых каналов в стабильном диапазоне УВЧ. Передатчик даёт открытый, естественный звук. Питание его осуществляется с помощью двух батарей типоразмера АА в течение примерно 10 часов непрерывной работы в зависимости от батареи, есть и индикатор заряда.
  • для передачи вокала;
  • выходы у приёмника выполнены на балансном XLR и небалансном 1/4" TS Jack;
  • полоса пропускания – до 24 МГц;
  • передатчик работает от двух батарей АА в течение ~10 часов;
  • 8 банков, в каждом из них до 10 пресетных каналов;
  • передатчик – с динамическим капсюлем и кардиоидной диаграммой направленности, работает от 2 батарей АА до 10 часов;
  • внутренние разнесённые антенны у приёмника;
  • приёмник и передатчик выполнены в корпусах из ABS-пластика;
  • частотный диапазон системы – 614-638 МГц;
  • приемника EM-XSW 1;
  • передатчик SKM 835-XSW;
  • микрофонный держатель MZQ 1;
  • блок питания NT 12-5 CW;
Вид микрофона в комплекте
ручной
Время работы передатчика, ч
8
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Источник питания передатчика
2xAA
Источник питания приемника
блок питания
Количество каналов
Количество предварительно настроенных частот в банке
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
16
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
16
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
50
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
50
Мощность передатчика, мВт
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
FM
Вид аналоговой модуляции, при которой модулирующий сигнал управляет частотой несущего колебания.
Словарь терминов
Рабочая полоса радио частот
614-638 МГц
Тип микрофона
Мембрана динамического микрофона улавливает звуковые волны, которые в, свою очередь, приводят в движение катушку, находящуюся в магнитном поле.
Словарь терминов
Тип передатчика
ручной
Передатчик для для подключения микрофонного капсюля.
Словарь терминов
Ширина рабочей полосы частот, МГц
