Наушники
Sennheiser SET 830S
    Set 830-S – вспомогательная беспроводная инфракрасная система для слабослышащих людей, которые пользуются слуховыми аппаратами. Система состоит из передатчика и лёгкого миниатюрного приёмника.
    Вы можете наслаждаться любимой музыкой и смотреть телепередачи, не тревожа родных и соседей громким звуком.
    Для оптимизации ясности речи предусмотрены функции компрессии (Compression) и частотной коррекции (Treble emphasis). Эти функции можно задействовать как вместе, так и по отдельности.
    Функция частотной коррекции имеет возможность изменения параметров, в зависимости от индивидуальных предпочтений.
    Звук от приёмника к слуховому аппарату передаётся с помощью индукционной петли, которая включена в комплект поставки. Альтернативно с приёмником можно использовать наушники с разъёмом 3,5 мм.
    Приёмник - наушники типа «стетоскоп» чрезвычайно лёгок, саморегулирующиеся дужки наушников с мягкими амбушюрами обеспечивают слушателю комфорт при длительном использовании.
    Эргономичные органы управления и светодиодные индикаторы обеспечивают простоту настройки и управления системой.
    Особенности
    • Идеальна для владельцев слуховых аппаратов: приемник может быть связан со слуховыми аппаратами
    • Имеется возможность использовать с приемником наушники с разъёмом 3,5 мм
    • Великолепно настроенный стереозвук
    • Три выбираемых параметра настройки звука на передатчике: оптимизированная ясность речи благодаря функции компрессии (Compression) и частотной коррекции (Treble emphasis)
    • Функция частотной коррекции имеет возможность изменения параметров
    • Свобода движения без проводов – радиус действия системы до 12 м в помещении
    • Крупные эргономичные регуляторы громкости и баланса на приёмнике
    • Светодиодные индикаторы помогают визуально контролировать процесс работы системы
    • Легкочитаемые символы на приёмнике и передатчике
    • Простая зарядка аккумулятора приемника в зарядном устройстве базы-передатчика
    • Дополнительное зарядное гнездо для запасного аккумулятора
    • Литиево-ионный аккумулятор гарантирует время работы до 12 часов
    • Модуляция FM стерео
    • Частоты приёма/передачи2,3 / 2,8 МГц
    • Радиус действия  до 12 м
    • Приёмник RR 840-S
    • Диапазон воспроизводимых частот50 - 16000 Гц
    • КНИ (на 1 КГц) < 1 %
    • Максимальный уровень звукового давления125 дБ (на 1 КГц)
    • Питание3.7 В, 150 мАч (аккумулятор ВА 300)
    • Время работы около 12 ч
    • Вес около 50 г
    • Передатчик TR 840
    • Питание 13.5 В DC/ 500 мА (NT 13)
    • Разъём 3,5 мм стерео джек
    • Габариты 112 x 146 x 58 мм
    • Вес 260 г
    Комплектация
    • Приёмник RI 830 S
    • Передатчик TI 830
    • Индукционная петля EZT 3011
    • Ремешок для приёмника
    • Аккумулятор BA 300
    • Универсальный источник питания
    • TV RCA-адаптер
    • TV SCART-адаптер
    • Адаптер 6,3 мм
    • Аудиокабель, длина 3 м
      16
      50
      Sennheiser Set 830 S
      125
    Sennheiser SET 830S
