Микрофон-петличный
Sennheiser MKE 2-ew GOLD Black
Код товара: 137180
Высококачественный сверхминиатюрный конденсаторный петличный микрофон, предназначенный для озвучивания как речи, так и музыкальных инструментов во всех ''живых'' областях применения.
  • петличный всенаправленный конденсаторный микрофон;
  • технология Umbrella Diaphragm предохраняет схемотехнику от пота и других жидкостей;
  • тип преобразователя: конденсаторный;
  • эквивалентный уровень шума: 27 дБ;
  • максимальное звуковое давление (пассивное) 142 дБ.
Это сверхминиатюрный петличный конденсаторный микрофон с всенаправленной диаграммой для использования спикерами, а также для вокалистов на сцене и выступающих на телевидении или в театре. Микрофон отвечает самым современным требованиям звуковой индустрии. Его низкопрофильный дизайн предполагает максимально незаметное крепление на одежде, а кабель длиной в 1.6 метра отлично подходит для использования с беспроводным передатчиком. Корпус микрофона усиленный, а фирменная защита Umbrella Diaphragm предохраняет схемотехнику от пота и других жидкостей, делая его идеальным для публичных выступлений.
  • микрофон;
  • короткий колпак MZC 2-1;
  • длинный колпак MZC 2-2;
  • микрофонный зажим MZQ 02;
  • ветрозащита MZW 2.
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
142
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
26
Словарь терминов
1000
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
Словарь терминов
Германия
