Микрофон студийный
Sennheiser MK 4
Код товара: 90949
Микрофон MK 4 разработан для профессиональных студий записи, но также прекрасно подходит и для других областей применения, например, при работе на сцене.
Микрофон имеет исключительную ровную частотную характеристику и не окрашивает звуки вне оси направленности, таким образом, общее качество звучания остается неизменным.
Для MK 4 характерны сбалансированные средние частоты и яркие низа. В то же время микрофон отличается типичной частотно-независимой кардиоидной направленностью.
MK 4 базируется на конденсаторном капсюле е 965 с 1-дюймовой диафрагмой.
Прочный металлический корпус с антибликовым покрытием и независимый подвес капсюля делают этот микрофон пригодным для использования в самых сложных условиях.
Подавление структурных шумов может быть улучшено за счет использования эластичного подвеса, предлагаемого как опция.
Особенности
Конденсаторный 1-дюймовый капсюль
Покрытие мембраны 24-каратным золотом
Цельнометаллический корпус
Антишоковое крепление капсюля для минимизации структурных шумов
Область применения: студия и сцена
Низкий уровень собственного шума, высокий уровень максимального звукового давления
Сделано в Германии
Технические характеристики
Тип/принцип преобразования конденсаторный с внешней поляризацией
Направленность кардиоидная
Диапазон частот 20 – 20000 Гц
Чувствительность 25 мВ/Па
Динамический диапазон 130 дБ
Эквивалентный уровень шума (А-взвешенный) 10 дБ
Макс. уровень звукового давления (на 1 КГц) 140 дБ
Питание фантомное 48 ± 4 В
Потребляемый ток 3,1 мА
Номинальное сопротивление 50 Ом
Минимальное оконечное сопротивление 1000 Ом
Габариты 165 х 57 мм
Вес около 485 г
Комплектация
Микрофон МК 4
Держатель MZQ 4
Чехол
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
25.4
141
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
1000
Переключатель характеристики направленности
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
130
Словарь терминов
50
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
