Радиосистема
Sennheiser EW 100 G4-935-S-A1
Код товара: 100090
129 000 руб.
Sennheiser EW 100 G4-935-S-A1 – это профессиональная беспроводная радиосистема, разработанная для вокалистов, ведущих и спикеров. В составе находятся приемник EM 100 G4 и ручной передатчик SKM 100 G4-S с динамическим микрофонным элементом MMD 935-1.
  • РЧ-диапазон 470 – 516 МГц (A1);
  • рабочий диапазон до 100 метров;
  • У приемника полоса пропускания до 42 МГц, 2 съемные антенны и до 20 совместимых каналов;
  • одновременное подключение до 12 приемников с возможностью синхронизации;
  • питание передатчика от 2 батареек типа АА, время работы до 8 часов;
  • микрофон является динамическим с кардиоидной диаграммой направленности;
  • приемник выполнен в полурэковом корпус.
Трансляция сигнала осуществляется в РЧ-диапазоне 470 – 516 МГц (A1), зона действия в пространстве может достигать 100 метров в идеальных условиях. Приемник EM 100 G4 представлен в компактном полурэковом корпусе, за счет которого можно экономить место в рэковом модуле, ведь пара таких устройств занимает всего лишь место в один юнит. Две съемные антенны обеспечивают высокоточный прием сигнала и широкий рабочий диапазон, входы для них сделаны на разъемах BNC.
Выходы для подключения приемника к микшерному пульту или гитарному усилителю сделаны на балансном и небалансном выходах с разъемами XLR и 1/4" Jack TS соответственно. Система позволяет настроить полосу пропускания до 42 МГц, предлагает до 20 совместимых каналов, а также фукцию шумоподавления с тремя режимами – низкий, средний и высокий. Производить настройку можно с помощью клавиш на лицевой панели, для отображения параметров присутствует большой ЖК-дисплей. Присутствует возможность одновременного подключения до 12 таких устройств, синхронизация и разделение частот осуществляется с помощью двух портов RJ10 на задней стороне корпуса.
Питание осуществляется от адаптера 12V DC. В комплекте идут рэковые монтажные крепления. Ручной передатчик SKM 100 G4-S совмещен с микрофонным капсюлем MMD 935-1, являющимся динамическим микрофоном с кардиоидной диаграммой направленности. Данный тип обеспечивает корректную работу на сцене в условиях громкой фоновой музыки за счет пониженной чувствительности и эффективного подавления шумов по сторонам и сзади от капсюля. Уровень максимального звукового давления может достигать 154 дБ. Передатчик обладает мощностью 30 мВт и способен воспроизводить частотный диапазон от 80 Гц до 18 кГц. На корпусе передатчика имеется кнопка Mute. Питание производится от двух батареек типа АА, от качества которых зависит время непрерывной работы (до 8 часов).
В комплекте дополнительно поставляется держатель на микрофонную стойку. Sennheiser EW 100 G4-935-S-A1 представляет собой профессиональную радиосистему, которая позволяет просто и удобно реализовать беспроводной способ подключения вокального микрофона. Система предлагает широкий рабочий диапазон, надежность в эксплуатации и вариативность настройки. В комплекте дополнительно предоставляются микрофонный держатель MZQ 1, адаптер питания, две антенны, рэковое крепление, две батарейки типа АА и кабель RJ10.
  • приемник EK 100 G4;
  • передатчик SKM 100 G4-S;
  • микрофонный капсюль MMD 935-1;
  • держатель для микрофона;
  • адаптер питания;
  • антенны 2шт;
  • кабель RJ10;
  • краткое руководство;
Вид микрофона в комплекте
ручной
Время работы передатчика, ч
8
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Источник питания передатчика
2xAA
Источник питания приемника
блок питания
Количество каналов
Количество предварительно настроенных частот в банке
Комплектация рэковыми креплениями
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
18
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
18
Материал корпуса приёмника
металл
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
50
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
50
Мощность передатчика, мВт
30
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
FM
Вид аналоговой модуляции, при которой модулирующий сигнал управляет частотой несущего колебания.
Словарь терминов
Рабочая полоса радио частот
470-516 МГц
Разъем для подключения антенн
bnc
Тип микрофона
Мембрана динамического микрофона улавливает звуковые волны, которые в, свою очередь, приводят в движение катушку, находящуюся в магнитном поле.
Словарь терминов
Тип передатчика
ручной
Передатчик для для подключения микрофонного капсюля.
Словарь терминов
Шаг настройки частот, КГц
Ширина рабочей полосы частот, МГц
42
