Микрофон вокальный
Sennheiser E 965
Код товара: 100016
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
E 965 — профессиональный ручной вокальный сценический кардиоидный микрофон с большой диафрагмой.
Он сочетает в себе наилучшие мировые достижения в области производства сценических микрофонов с передовыми разработками Senheiser в области акустики, являясь топовой моделью великолепно зарекомендовавшей себя и награжденной многими премиями серии Evolution 900.
К преимуществам новой модели также можно отнести возможность переключения между кардиоидной и суперкардиоидной направленностями.
e965
Если, например, уровень шума на сцене достаточно высок, вокалист может использовать более узкую направленность.
Low-cut фильтр эффективно отсекает ударные шумы и понижает низкочастотное зашумление.
Амортизационная конструкция предотвращает возникновение шумов из-за прикосновений к корпусу микрофона, кроме того имеется интегрированная поп — и ветрозащита.
«Это действительно фантастический микрофон,»-говорит Стефан.
«E 965 совмещает в себе мощь живого звучания серии Evolution и высокую разборчивость истинно конденсаторного микрофона.»
Особенности
Переключение кардиоидный/суперкардиоидный;
Переключаемый коэффициент затухания (-10 Дб);
Высокоэффективная интегральная поп — и ветрозащита;
Эффективная защита от влаги;
Капсюль с системой амортизации великолепно устраняет шумы, возникающие при использовании микрофона;
  • Принцип действия (Микрофон) конденсаторный
  • Диаграмма направленности кардиоидная / суперкардиодная переключаемая
  • Частотный диапазон 40 – 20000 Гц
  • Чувствительность в свободном поле без нагрузки 2,3 мВ/Па
  • Номинальный импеданс 150 Ом
  • Минимальный импеданс для согласования 1000 Ом
  • Максимальное звуковое давление (пассивное) 142 дБ (152 дБ с аттенюатором)
  • Фантомное питание 48 В / 3,5 мА
  • Вес 396 г
  • Размеры 48 х 199 мм
  • микрофон;
  • держатель;
  • чехол.
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
суперкардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук спереди и частично сзади.
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
152
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
1000
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
43
Словарь терминов
50
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
