Радиосистема
Saramonic Blink500 B4 TX+TX+RXDI Black
    Специально для iPhone
    Комплектация радиосистемы Blink 500 под артикулом B4 - это превосходный набор для дистанционной записи звука на iPhone. Приёмник имеет минимальные габариты и вставляется прямиком в порт мобильного гаджета, без дополнительных проводов. Такой форм-фактор невероятно удобен при съёмке со стабилизатором. Компактная и лёгкая радиосистема невероятно удобна в работе. Благодаря миниатюрным размерам трансмиттер можно закрепить на одежде или спрятать в карман и он будет практически незаметен. Передатчик имеет встроенный микрофон и может работать без дополнительных подключений, но при необходимости можно воспользоваться петличкой SR-M1 добавленной в комплект.
    Использование для связи 2.4G позволяет избежать лишних сложностей. Достаточно включить и синхронизировать Blink 500, и можно приступать к работе. Система сама подберет свободный канал, а цифровые технологии гарантируют отсутствие помех.
    Совершенная конструкция
    Передатчик имеет персональную настройку усиления, уровень которого заметен по светодиодной подсветке у кнопки включения. Эта особенность позволяет выровнять звук от тихих и громких источников звука. Встроенного аккумулятора ёмкостью 400 мАч хватит на 5 часов работы, а для подзарядки необходимо всего 2.5 часа.
    • персональная настройка уровня;
    • специально для Apple Iphone;
    Характеристики:
    • подключение: Lightning
    • рабочий диапазон частот: 2400 × 2483.5 МГц
    • передача сигнала: 2.4G
    • рабочая дистанция: 50 м
    • каналы: 18
    • задержка: 6 мс
    • частотный диапазон: 20 — 16000 Гц
    • битрейт: 24 бит / 48 кГц бит
    • искажение: ≤0.1%%
    • сигнал/шум: 70 дБ SPL
    • длина петличного микрофона: 1.2 м
    • дополнительные функции: двухканальная
    • размеры приёмника: 76 × 16.5 × 11 мм
    • вес приёмника: 10 г
    • размеры передатчика: 63 × 43 × 17 мм
    • вес передатчика: 43 г
    • время работы: 5 ч
    • время зарядки: 2.5 ч
    • Blink 500 RXDi;
    • Blink 500 TX - 2 шт;
    • петличный микрофон SR-M1 - 2 шт;
    • клипса на одежду - 2 шт;
    • ветрозащита - 2 шт;
    • зарядный кабель - 2 шт;
    • Вид микрофона в комплекте
      встроенный, петличный
    • Время работы передатчика, ч
      аккумулятор
    • Источник питания приемника
      аккумулятор
    • Количество каналов
      2
      16
      16
    • Материал корпуса приёмника
    • Рабочая полоса радио частот
      2400-2483.5 МГц
    • Тип микрофона
    • Тип передатчика
      поясной
