Карта памяти
SanDisk Extreme Plus 256Gb microSDXC
Код товара: 106623
Воспользуйтесь исключительной скоростью для быстрой передачи данных, производительности приложений и видео в формате 4K UHD. Впечатляюще быстрая карта памяти SanDisk Extreme® Plus microSDXC™ считывает данные со скоростью до 170 МБ/с, а при записи достигает скорости до 90 МБ/с. Ее скоростной класс A2 позволяет добиваться отличного быстродействия приложений, делая использование смартфона еще удобнее.
Скорость записи до 90 мб/с
Снимайте самые динамичные сюжеты на фото или видео с разрешением 4K UHD благодаря скорости записи до 90 МБ/с. Карта microSDXC™ UHS-I SanDisk Extreme® Plus дает возможность снимать больше и быстрее.
Превосходно подходят для съемки видео в формате 4k
Это идеальное решение для съемки активного отдыха, поездок на выходные и спортивных мероприятий. Благодаря классу скорости 3 (U3) и классу скорости видео 30 (V30) карта памяти SanDisk Extreme® Plus microSD™ UHS-I емкостью до 400 ГБ позволяет записывать непрерывное видео в формате 4K UHD и видео Full HD4.
Карты SanDisk Extreme® Plus microSDXC™ UHS-I отличаются ударопрочностью и водонепроницаемостью, работают при широком диапазоне температур и защищены от воздействия рентгеновских лучей, поэтому вы можете наслаждаться любыми приключениями, не беспокоясь о надежности карты памяти.
  • скорость чтения: до 170 MB/c;
  • скорость записи: до 90 MB/c;
  • класс скорости видео UHS 30 (V30);
  • управление памятью с использованием ПО RescuePRO Deluxe;
  • приложение SanDisk Memory Zone;
  • рассчитана на работу в экстремальных условиях;
  • карта памяти;
  • адаптер.
Класс карты памяти
Класс скорости известен просто как исходный класс скорости и обозначается символом «C». Минимальная скорость записи 10 МБ/с.
Словарь терминов
Объем памяти, ГБ
Объем информации, который можно хранить на устройстве (внутренняя память).
Словарь терминов
256
Скорость записи, МБ/с
90
Скорость чтения, МБ/с
170
Тип
microSDXC
Формат карт памяти (флеш-память) для хранения информации, разработанный для использования в портативных устройствах. Форм-фактор micro и повышенная емкость.
Словарь терминов
