Студийный монитор
ADAM AUDIO Sub7
Код товара: 100173
ADAM Sub7 – это активный студийный сабвуфер среднего уровня, предназначенный для использования в разных студиях, включая домашние, либо в составе домашней стереосистемы. В основе сабвуфера ADAM Sub7 лежит специально разработанный низкочастотный излучатель диаметром 7” с конусом из мелованной бумаги. Под ним расположен большой фазоинвертор, который помогает нижним частотам стать еще более плотными. Основные ручки регулировки находятся на фронтальной панели (это регулятор громкости от -60 дБ до +6 дБ и ручка бесступенчатого выбора позиции НЧ-фильтра в диапазоне от 50 до 150 Гц). Между ними можно увидеть ИК-приемник, а в комплекте находится пульт ДУ, которым также можно регулировать громкость и частоты. Максимальная выходная мощность встроенного усилителя составляет 140 Вт RMS.
На тыловой панели ADAM Sub7 можно найти переключатель фазы, режима автоматического отключения после 15 минут неактивности и питания. Данный сабвуфер, как и все сабвуферы ADAM, предлагает балансные и небалансные входы и выходы на XLR и RCA соответственно. Благодаря этому вы можете подключить данный сабвуфер к почти любым студийным мониторным системам для расширения диапазона, либо в роли LFE-канала в системах окружающего звука. Для дополнительного контроля есть возможность подключения внешнего футсвитча в разъем 1/4” TS Jack на тыловой панели.
  • компактный студийный сабвуфер с вуфером 7”;
  • фазоинвертор;
  • балансные и небалансные входы и выходы XLR и RCA;
  • встроенный усилитель мощностью 140 Вт RMS;
  • обрезной фильтр НЧ;
  • возможность подключения внешнего футсвитча;
  • дистанционное управление по ИК-каналу;
  • сабвуфер;
  • пульт ДУ;
  • батареи (2 х ААА);
Диаметр НЧ-динамика, мм
178
КНИ (Total Harmonic Distorsions, THD – англ.) – показатель, характеризующий степень отличия формы сигнала от синусоидальной. КНИ равен отношению суммы мощностей высших гармоник сигнала к мощности его первой гармоники
Словарь терминов
Словарь терминов
15
xlr
Словарь терминов
, rca
xlr
Словарь терминов
, rca
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
107
активная напольная
