Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Новый
RC-1572 MKII является входным элементом для отдельных высокоэффективных компонентов со всеми аналоговыми и цифровыми входами, необходимыми для современных источников.
- цифро-аналоговый преобразователь 32 бит / 384 кГц;
- поддержка MQA и MQA Studio;
- вход для головки звукоснимателя с подвижным магнитом для подключения проигрывателя пластинок;
- Bluetooth c aptX;
- сбалансированные XLR входы и выходы;
- тороидальный трансформатор собственной разработки;
- сертификация Roon Tested;
Доступная модель Rotel RC-1572MKII представляет собой улучшенную версию своего предшественника RC-1572 и оснащается новым высококачественным ЦАПом Texas Instruments с поддержкой форматов PCM (до 32 бит/384 кГц) и контейнеров MQA Masters, используемых при трансляции Hi-Res-форматов потоковым сервисом TIDAL. При этом прошедшие индивидуальную настройку выходные фильтры способствуют улучшению динамических характеристик и обеспечивают выразительное музыкальное звучание. По словам производителя, в новой версии MKII были заменены 75 элементов, установленных в наиболее критических точках схемы. Также была улучшена сама схемотехника за счет использования технологий, позаимствованных у топовой фирменной линейки Michi.
Блок питания включает в себя хорошо экранированный тороидальный трансформатор, а также комплект конденсаторов с перфорированными фольговыми обкладками и низким показателем ESR. Благодаря этому удается получить стабильный ток и минимизировать шумы, что особенно важно для высокочувствительных цепей предусилителя, в которых используются высококачественные комплектующие, в том числе металлопленочные резисторы и полистирольные конденсаторы.
Предварительный усилитель оснащен модулем Bluetooth с поддержкой кодеков AAC и aptX. Имеется сертификат Roon Tested, гарантирующий доступ к обширному каталогу online-музыки, а любители аналогового винилового звучания по достоинству оценят наличие на борту Rotel RC-1572MKII фонокорректора для MM-картриджей.
Для полного раскрытия возможностей Hi-Res-форматов предусилитель оснащается асинхронным USB-портом (PC-USB), который позволяет принимать цифровое аудио в разрешении до 32 бит/384 кГц и MQA-форматы. Входы S/PDIF представлены парами коаксиальных и оптических разъемов. На фронтальной панели корпуса установлен USB для подключения iOS-устройств, а в тыл встроен еще один USB для зарядки гаджетов. Есть LAN-порт, который в данном случае служит для подключения к локальной сети с целью реализации функции IP-управления и обновления софта.
Кроме обычных линейных входов аппарат оснащается балансным входом и выходом, двумя разъемами для сабвуферов и выходом Pre Out. Модель также получила два триггерных выходных гнезда, интерфейс RS-232 и ИК-вход, а для наушников на фасаде корпуса предусмотрено 3,5 мм гнездо. Предусилитель Rotel RC-1572MKII традиционно может похвастаться цельнометаллическим корпусом с алюминиевой передней панелью и двухстрочным дисплеем, а для управления предусмотрен комплектный пульт ДУ.
- предусилитель;
- пульт ду;
