Предусилитель
Rotel RC-1572 MKII Silver
Код товара: 118138
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
RC-1572 MKII является входным элементом для отдельных высокоэффективных компонентов со всеми аналоговыми и цифровыми входами, необходимыми для современных источников.
  • цифро-аналоговый преобразователь 32 бит / 384 кГц;
  • поддержка MQA и MQA Studio;
  • вход для головки звукоснимателя с подвижным магнитом для подключения проигрывателя пластинок;
  • Bluetooth c aptX;
  • сбалансированные XLR входы и выходы;
  • тороидальный трансформатор собственной разработки;
  • сертификация Roon Tested;
Доступная модель Rotel RC-1572MKII представляет собой улучшенную версию своего предшественника RC-1572 и оснащается новым высококачественным ЦАПом Texas Instruments с поддержкой форматов PCM (до 32 бит/384 кГц) и контейнеров MQA Masters, используемых при трансляции Hi-Res-форматов потоковым сервисом TIDAL. При этом прошедшие индивидуальную настройку выходные фильтры способствуют улучшению динамических характеристик и обеспечивают выразительное музыкальное звучание. По словам производителя, в новой версии MKII были заменены 75 элементов, установленных в наиболее критических точках схемы. Также была улучшена сама схемотехника за счет использования технологий, позаимствованных у топовой фирменной линейки Michi.
Rotel RC-1572 MKII
Блок питания включает в себя хорошо экранированный тороидальный трансформатор, а также комплект конденсаторов с перфорированными фольговыми обкладками и низким показателем ESR. Благодаря этому удается получить стабильный ток и минимизировать шумы, что особенно важно для высокочувствительных цепей предусилителя, в которых используются высококачественные комплектующие, в том числе металлопленочные резисторы и полистирольные конденсаторы.
Rotel RC-1572 MKII
Предварительный усилитель оснащен модулем Bluetooth с поддержкой кодеков AAC и aptX. Имеется сертификат Roon Tested, гарантирующий доступ к обширному каталогу online-музыки, а любители аналогового винилового звучания по достоинству оценят наличие на борту Rotel RC-1572MKII фонокорректора для MM-картриджей.
Для полного раскрытия возможностей Hi-Res-форматов предусилитель оснащается асинхронным USB-портом (PC-USB), который позволяет принимать цифровое аудио в разрешении до 32 бит/384 кГц и MQA-форматы. Входы S/PDIF представлены парами коаксиальных и оптических разъемов. На фронтальной панели корпуса установлен USB для подключения iOS-устройств, а в тыл встроен еще один USB для зарядки гаджетов. Есть LAN-порт, который в данном случае служит для подключения к локальной сети с целью реализации функции IP-управления и обновления софта.
Кроме обычных линейных входов аппарат оснащается балансным входом и выходом, двумя разъемами для сабвуферов и выходом Pre Out. Модель также получила два триггерных выходных гнезда, интерфейс RS-232 и ИК-вход, а для наушников на фасаде корпуса предусмотрено 3,5 мм гнездо. Предусилитель Rotel RC-1572MKII традиционно может похвастаться цельнометаллическим корпусом с алюминиевой передней панелью и двухстрочным дисплеем, а для управления предусмотрен комплектный пульт ДУ.
  • предусилитель;
  • пульт ду;
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Встроенный ЦАП
xlr
Словарь терминов
, rca, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
, phono, rs232,
usb-b
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
Словарь терминов
, rca,
xlr
Словарь терминов
Выход для наушников
3.5
Пульт ДУ
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Сетевые стандарты
Bluetooth
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
110
Словарь терминов
