Усилитель мощности
Rotel RB-1590 Black
Код товара: 108899
2 отзыва
Отзывы (2)
Мощь – утонченная, детальная и изобильная. Новый стерео усилитель мощности Rotel работает в классе A/B и выдает по 350 Вт на 8 Ом при обоих одновременно работающих каналах. Это огромная мощность, и он идеально подходит для больших комнат прослушивания и для менее чувствительных акустических систем, которым требуется изрядная мощь, чтобы добиться наилучшего качества звука при реалистичной динамике.
  • выходная мощность 2 х 350 Вт (8 Ом);
  • частотный диапазон 10 Гц - 100 кГц (+/- 0,5 дБ);
  • соотношение сигнал/шум 120 дБ;
  • коэффициент демпфирования 300;
  • коэффициент гармоник менее 0,03%;
  • интермодуляционные искажения менее 0,03%;
  • входы XLR, RCA;
  • выходы 4 пары винтовых клемм для АС (по две на канал);
  • чувствительность/импеданс 2,2 В / 12 кОм (RCA), 3,5 В/100 кОм (XLR);
  • усиления 27,5 дБ (небалансный вход), 23,5 дБ (балансный вход);
  • потребляемая мощность 800 Вт;
  • габариты (ШхВхГ) 431 x 237 x 454 мм;
  • вес 38,1 кг;
Впечатляющие способности RB-1590 базируются на прочном фундаменте, состоящем из пары массивных тороидальных трансформаторов, сконструированных и изготовленных Rotel. Эти трансформаторы – лишь часть прочного, как скала, блока питания, в котором использованы восемь накопительных конденсаторов BHC, сделанных в Великобритании и известных своими малыми потерями и быстрым временем отклика – для улучшения переходных характеристик мощных аудио сигналов и динамичных басов. Эти компоненты будут продолжать поставлять ток и напряжение согласно требованиям схемы усилителя, даже при самых сложных условиях нагрузки.
Однако грубая мощь никогда не была целью конструирования для инженеров Rotel. Каждый аспект схемы RB-1590 был тщательно проверен и каждый компонент придирчиво отобран после обширных и строгих тестов прослушивания. Для реализации схемной топологии была выбрана подлинно моноблочная конструкция, что гарантировало максимальное разделение каналов и улучшенный стерео образ.
Полный список достоинств включает: XLR балансные и RCA входные разъемы, две пары колоночных клемм, схемы защиты от перегрузки по току, напряжению и температуре, двухшаговая релейная схема включения, чтобы избежать бросков тока и продлить срок службы, м все это в корпусе высотой 5U, к которому прилагаются «уши» для монтажа в стойку.
RB-1590 создан для самых взыскательных энтузиастов аудио и обеспечивает наивысший возможный уровень качества звука.
  • усилитель;
Отзывы (2)
ЭП
Эдуард Поздняков из Москва30.12.2022
Замечательный усилитель. Используем его в паре с предварительным RC-1590MK2. В качестве нагрузки АС  Paganini (Aleks Audio). Источник - винил. - ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ЗВУЧАНИ, абсолютное перемещение концертного зала в комнату.
Пётр Павлов из Москва27.10.2021
Брал мощник для работы с динами контурами, попробуй ка их прокачай! Но этот Rotel спокойно их контролирует, никаких проблем, он ещё может мощи отсыпать, если кому то нужно. По качеству исполнения я просто в восторге, даже не представляю что там у MICHI.
350
350
xlr
Словарь терминов
, rca
клеммы
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
120
Словарь терминов
8
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Встроенный фонокорректор
Превосходный звук
Цена/качество
Применения
