Усилитель мощности
Rotel RB-1582 MkII Black
Код товара: 108900
1 отзыв
Отзывы (1)
Второй по размеру стереоусилитель Rotel мощностью 200 Вт на канал обеспечивает достаточный ток для беспроблемного питания даже самых больших систем Hi-Fi. Как и его младший брат, RB-1582 MKII сконструирован так, чтобы извлекать тончайшие нюансы даже из самых сложных музыкальных произведений и при этом обеспечивать нужный эффект от экстремально динамичных аудио пассажей. Эта вдвойне трудная задача решена тщательным подходом к схемотехнике и подбору деталей.
High End уровень RB-1582 MKII начинается с экстремально большого тороидального трансформатора, объединенного с накопительными конденсаторами премиум класса с перфорированными обкладками (“slit-foil”) и с общей емкостью свыше 60 тысяч мкФ. Такие конденсаторы обладают способностью чрезвычайно быстро разряжаться и заряжаться, гарантируя таким образом высокое качество выходных сигналов - как в моменты «крещендо» большого оркестра, так и после многократных повторных ударов по большим барабанам. После общего тороидального трансформатора топология левого и правого каналов представляет два моноблока, а все шины заземления организованы «звездой» на общей медной пластине, чтобы обеспечить малый уровень шумов. Выходные каскады выполнены на дискретных биполярных выходных транзисторах – по 10 полупроводниковых приборов в каждом канале, рассчитанных на большие токи. Имеются как балансные XLR, так и небалансные входы на RCA разъемах.
Стерео усилитель мощности Rotel RB-1582 MKII - это еще один выдающийся образец реализации фирменной концепции сбалансированного дизайна Rotel. Он способен стать «сердцем» самых впечатляющих стерео систем или домашних театров на многие годы вперед.
  • выходная мощность 200 Вт на канал (20 Гц – 20 кГц, КНИ менее 0,03%, 8 Ом);
  • диапазон частот 10 Гц – 100 кГц (± 0,5 дБ);
  • коэффициент гармоник менее 0,03% (20 - 200000 Гц, 8 Ом,все каналы активны);
  • интермодуляционные искажения я (60 Гц : 7 кГц, 4:1) менее 0,03%;
  • коэффициент демпфирования 800 ((20 Гц – 20 кГц, 8 Ом);
  • минимальный импеданс АС 4 Ом;
  • входная чувствительность/входной импеданс RCA 1,9 В/12 кОм;
  • входная чувствительность/входной импеданс XLR 3,0 В/100 кОм;
  • усиление со входа RCA 26,5 дБ;
  • усиление со входа XLR 22,5 дБ;
  • отношение сигнал/шум (А-взвешенное, IHF) 116 дБ;
  • входы балансный XLR, небалансный RCA;
  • прочая коммутация два 3,5 мм триггерных разъема (12 В, вход/выход);
  • выход на АС 4 пары винтовых клемм;
  • потребляемая мощность 550 Вт;
  • габариты (ШхВхГ) 431x144x407 мм;
  • вес 17,6 кг;
  • усилитель;
Отзывы (1)
Евгений из Санкт-Петербург20.08.2022
Отличный усилитель. Звук ( относительно цены) выше всяческих похвал! Даже после 10 часов прогрева звук очень радует. Звук очень подробный, но не аналитичный. Вокал чистый, без излишних сибилянтов и достачно тёплый. Не цифрит. Сцена широкая в зависимости от записи и глубокая. Инструменты не смешиваются в кучу и чувствуется дистанция между музыкантами. Бас собран и информативен. Построение сцены в глубину на записях весьма реалистичное. Атака быстрая, послезвучия отлично прослушиваются. Фортепьяно богатое тембрами и ясно слышны призвуки работы молоточков. Я очень доволен покупкой. Большое спасибо DoctorHead и особенно Александру Васину.
200
200
xlr
Словарь терминов
, rca
клеммы
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
116
Словарь терминов
8
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Превосходный звук
Цена/качество
Применения
