Интегральный усилитель
Rotel RA-6000 Black
Код товара: 127073
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Rotel RA-6000 Rotel RA-6000 получил премию EISA Stereo System 2022-2023. EISA - это европейская организация, объединяющая 50 специализированных изданий по аудио- и видеотехнике из 19 стран Европы. По результатам независимых экспертных оценок членов-участников наилучшим образцам аудио/видиотехники ежегодно вручается престижная премия EISA Awards в различных номинациях.
Rotel отмечает 60-летний юбилей выпуском моделей новой серии Diamond. Серия из двух моделей Rotel "Diamond Series" специально создана для того, чтобы отметить 60–летнее наследие бренда - непоколебимую приверженность качеству и страсть к исключительному уровню звука. Компания была основана в 1961 году в Токио, Япония, г-ном Томоки Тачикава - и с тех пор его семья руководит и управляет брендом.
  • сертифицировано как "Roon Tested";
  • поддержка MQA и MQA Studio;
  • мощный источник питания класса AB на 2 x 350 Вт, 4 Ом;
  • беспроводные технологии aptX HD и AAC;
  • ЦАП Texas Instruments премиум-класса 32-бит/384кГц;
Серия Diamond состоит из ЦАП/транспорта дисков Rotel DT-6000 и интегрированного усилителя Rotel RA-6000, в которых продемонстрирован новый язык промышленного дизайна, подчеркивающий современные тенденции стиля и дополняющий существующие компоненты Rotel, отдавая дань уважения культовому наследию бренда через поколения уже ушедших в историю моделей. Как и подобает особому празднику, оба продукта серии Diamond обеспечивают очень высокое качество звука - на аудиофильском уровне, благодаря сочетанию схемотехники, вдохновленной моделями Michi, вместе с высококачественными заказными и отборными компонентами, что ставит новые продукты на вершину текущей линейки Rotel.
Rotel RA-6000
Интегральный усилитель A/B-класса Rotel RA-6000 продолжает эволюционную линию модели Rotel RA-1592MKII. Юбилейная модель получила усовершенствованную топологию схем с оптимизированными путями прохождения сигнала. Изменения коснулись критически важных элементов источника питания. В результате удалось увеличить скорость переходных процессов и получить превосходную динамику звучания. В модели применяется фирменная концепция Balanced Design Concept, предусматривающая использование тщательно продуманной схемотехники и комплектующих, которые подбирались путем многочисленных тестовых прослушиваний.
В блоке питания Rotel RA-6000 установлен крупный фирменный тороидальный трансформатор и набор заказных фольговых конденсаторов с перфорированными обкладками. Усилитель обладает мощностью в 200 Вт на канал при 8 Ом и в 350 Вт при четырехомной нагрузке. В усилителе Rotel RA-6000 задействован ЦАП Texas Instruments, который поддерживает форматы PCM до 32 бит/384 кГц и MQA при использовании асинхронного USB-входа. На борту также имеется Bluetooth-модуль с поддержкой аудиокодеков aptX и AAC. «Интегральник» получил сертификат Roon Tested и может работать с программным обеспечением Roon. Усилитель собран в металлическом корпусе и имеет хорошо читаемый двухстрочный дисплей, установленный в центре фронтальной панели. Для управления Rotel RA-6000 служит штатный пульт ДУ.
На тыльной панели Rotel RA-6000 присутствует выход Pre Out, набор линейных входов (включая балансный XLR) и вход MM-фонокорректора. Доступно подключение двух сабвуферов через соответствующие RCA-разъемы. Имеется набор цифровых S/PDIF-входов (по три коаксиальных и оптических), асинхронный USB-порт и Ethernet-интерфейс для подключения к локальной сети, что дает возможность управлять усилителем через браузер. Есть интерфейс RS-232, ИК-порт и пара триггерных выходов. Для подсоединения АС служат четыре пары винтовых клемм, с помощью которых можно легко обеспечить двухпроводное подключение. На фронтальной панели корпуса находится 3.5 мм гнездо для наушников и USB-порт, предназначенный для подключения устройств Apple.
  • интегральный усилитель;
  • пульт ДУ;
350
200
Встроенный ЦАП
rca,
xlr
Словарь терминов
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial,
usb-a
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
, rs232
Словарь терминов
, rca, rs232
Выход для наушников
3.5
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Сетевые стандарты
RJ45
Форм-фактор
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
103
Словарь терминов
8
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
