Интегральный усилитель
Rotel RA-1572MKII Silver
Код товара: 118134
2 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (2)
Встроенный усилитель RA-1572MKII воспроизводит музыку с безупречной надежностью. Это 120 Ватт на выходе класса АВ на 8 Ом, с глубоким и контролируемым звучанием басов. Высококачественный ЦАП, поддержка аналоговых, цифровых источников, aptX™ и AAC Bluetooth, ПК-USB с поддержкой MQA и фонокорректором для головки звукоснимателя с подвижным магнитом дают непревзойденную четкость и превосходное звучание.
Встроенный усилитель RA-1572MKII – важнейший элемент для ценителей музыки, объединивший в себе наилучшие аналоговые и цифровые технологии Rotel, позволяющие воспроизводить музыку с безупречной надежностью. Роль встроенного усилителя продолжает эволюционировать благодаря оптимизированному во всех отношениях RA-1572MKII: усилитель питания на 120 Ватт с мощным выводом класса АВ на 8 Ом, инновационная конструкция аудио схемы, улучшенный высококлассный ЦАП и полный набор входов источника. Стандартный усилитель RA-1572MKII с тороидальным трансформатором увеличенного размера собственного производства компании. Форма тороидального трансформатора позволяет исключить схемы рассеянного излучения от искажающих аудио-сигналов по мере их прохождения через смежные схемы. Трансформатор обеспечивает питание блока из 4 высокопроизводительных фольговых накопительных конденсаторов T-Network с низким ESR с глубоким, контролируемым потоком энергии басов.
RA-1572MKII
RA-1572MKII поддерживает цифровые источники благодаря ЦАП Texas Instruments на 32-бита/384 кГц с точнейшей регулировкой схем выходного фильтра, позволяющей воспроизводить даже самые трудноуловимые детали. Контуры предусилителя и каскады усиления линейного усилителя разработаны специально для обеспечения естественной детализации, динамичности и впечатляющего качества звука. Аналоговые, цифровые входы, ПК-USB с MQA, aptX™ и беспроводной AAC Bluetooth с потоковым воспроизведением, сбалансированный XLR и входы для головки звукоснимателя с подвижным магнитом позволяют подключаться ко всем вашим любимым источникам.
RA-1572MKII – сертифицированное "Roon Tested" устройство, обеспечивающее наилучший опыт использования ПО Roon, с которым можно просто наслаждаться музыкой. Передняя панель оборудована дисплеем состояний, средствами управления источниками и громкостью, переключателем колонок А-В для зоны 2, а также разъемом для наушников 3,5 мм. Подключения Ethernet и RS232 позволяют легко интегрировать устройство с системой управления и выполнять обновления.
  • высококачественный ЦАП;
  • сертифицированное "Roon Tested" устройство;
  • поддержка кодека aptX;
  • поддержка формата MQA;
  • фонокорректор MM;
  • усилитель;
  • пульт ду;
Отзывы (2)
Александр из Москва06.08.2021
Покупал в Doctor Head как бюджетный вариант для раскрытия бо́льшей части потенциала B&W 705 Signature - в итоге чем больше слушал, тем больше не смог мириться с описанными недостатками.
Заменил на гораздо более дорогую связку из ЦАП M2Tech Young MKIII и интегральный усилитель Luxman L-505uX MKII.
Покупал в Doctor Head для B&W 705 Signature - хотел сэкономить и взять недорогой интегральный усилитель, который всё-таки смог бы раскрыть бо́льшую часть потенциала колонок, но увы.
Обозначенные недостатки по звуку раздражали со временем всё сильнее и сильнее, поэтому данный ротель заменил на гораздо более дорогую связку из ЦАП M2Tech Young MKIII и интегральный усилитель Luxman L-505uX MKII.
Александр, что за обозначенные, описанные недостатки???
Александр, странный человек. Купил усилок в 3 раза дороже и сравнивает....
200
120
Встроенный ЦАП
rca,
xlr
Словарь терминов
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial,
usb-b
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
rca
Выход для наушников
3.5
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
металл
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Словарь терминов
4, 8
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
384
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
