CD проигрыватель
Rotel DT-6000 Black
Код товара: 127074
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Rotel RA-6000 Rotel DT-6000 получил премию EISA Stereo System 2022-2023. EISA - это европейская организация, объединяющая 50 специализированных изданий по аудио- и видеотехнике из 19 стран Европы. По результатам независимых экспертных оценок членов-участников наилучшим образцам аудио/видиотехники ежегодно вручается престижная премия EISA Awards в различных номинациях.
  • сертифицировано как "Roon Tested";
  • поддержка MQA и MQA;
  • механизм с лотком для плавной загрузки дисков;
  • полностью балансный выход на XLR;
  • 32-бит 8-канальный ЦАП ESS премиум-класса.
CD-проигрыватель Rotel DT-6000, выпущенный к 60-летней годовщине компании, получил ряд улучшений, выгодно отличающих его от предшественников. В первую очередь изменения коснулись топологии схем, которые были оптимизированы с целью получения более чистого, точного и детального звучания. При этом некоторые технические решения разработчики позаимствовали у моделей старших линеек Rotel. В немалой степени улучшению качества звука поспособствовали тщательно подобранные путем многочисленных тестовых прослушиваний комплектующие премиум-класса, включая прецизионные конденсаторы, а новые технологии компоновки печатных плат позволили минимизировать уровень шума и уменьшить искажения.
Rotel DT-6000
Модернизация также коснулась цифро-аналогового преобразования. Вместо ЦАПа Wolfson (24 бит/192 кГц), установленного в предшественнике, в Rotel DT-6000 задействован более совершенный 32-битный чип ESS Sabre ES9028PRO, с конфигурированный для выделения 4 монофонических ЦАПОВ каждый для левого и правого каналов. Параллельная обработка потоков цифровых сигналов позволяет извлекать самые тонкие нюансы звука с высокой четкостью и детальностью при исключительно низком уровне шума.
Печатные платы электрически и физически изолированы, благодаря чему устраняются паразитные шумы и искажения. Аналоговые и цифровые цепи, а также контур управления функциями проигрывателя и контур электромотора питаются от отдельных обмоток трансформатора. Модель укомплектована высокоточным механизмом CD-привода с новым набором микросхем контроллера. При этом обеспечивается плавная аккуратная работа загрузочного трея. Над треем находится двухстрочный дисплей. Проигрыватель позволяет подключаться к усилителю не только с помощью обычного несимметричного RCA-выхода, но и через балансные разъемы XLR, которые помогают получить более чистое звучание с меньшим количеством искажений.
Rotel DT-6000
На борту также имеется цифровой коаксиальный выход для внешнего ЦАПа, благодаря чему Rotel DT-6000 можно использовать в качестве CD-транспорта. Выходы ЦАП подаются на специально разработанные, полностью балансные дифференциальные фильтры с тщательно настроенными аудио компонентами - для предельно реалистичного воспроизведения звука. Питание Rotel DT-6000 осуществляется от изготовленного на заказ экранированного тороидального трансформатора собственного производства с малыми рассеянными магнитными полями и высокоэффективных сглаживающих конденсаторов с перфорированными обкладками. Это обеспечивает независимое, изолированное, малошумящее питание всех критических цепей, что еще больше снижает уровень шума и искажений.
Rotel DT-6000 оснащен входом PC-USB, поддерживающим воспроизведение аудио форматов MQA и DSD, и может воспроизводить музыкальные файлы PCM 32 бит/384 кГц через коаксиальный и оптический входы, поддерживает музыкальные стримеры и медиа-плееры, и даже имеет механизм загрузки CD дисков с лотком, что обеспечивает максимальную гибкость воспроизведения. В тыльную панель корпуса также интегрированы ИК-сокет, триггерный вход, разъем фирменной шины и интерфейс RS-232. В комплект входит штатный пульт ДУ.
  • проигрыватель;
  • пульт ДУ;
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Словарь терминов
70
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9028PRO
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
usb-a
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
, rs232
rca,
xlr
Словарь терминов
, coaxial, rs232
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
118
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
