Интегральный усилитель
Rotel A14MKII Black
Код товара: 118131
3 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (3)
Встроенный усилитель A14MKII обеспечивает 80 Ватт на каждый канал (8 Ом) с классом усиления AB от ваших любимых источников, в т.ч. аналоговых, цифровых, ПК-USB с MQA, беспроводного aptXTM и AAC Bluetooth и фонокорректора для головки звукоснимателя с подвижным магнитом. Тщательно отрегулированные схемы источника питания, ЦАП и усилителя гарантируют, что A14MKII может часами обеспечивать ваш досуг.
A14MKII – это флагманская модель 14-ой серии семейства продукции Rotel, АВ класс усиления для колонок на 8 Ом с питанием от тороидального трансформатора увеличенного размера собственного производства Rotel и блоком из 4 фольговых конденсаторов с ЗУ большого объема, которые позволяют без труда получить качественный звук. Полностью обновленная конструкция топологии цифро-аналоговой схемы с применением 32-бит/384 кГц ЦАП от Texas Instruments с очень точной регулировкой и ручной настройкой всех критически важных компонентов обеспечивает более полное, богатый и более сбалансированное звучание музыки. Улучшенная система питания и шкала коэффициента усиления усилителя дают более чистый звук, чтобы вы могли слушать как большие джазовые оркестры, так и соло-вокалистов.
A14MKII
Контроль тонов позволяет регулировать высокие частоты и басы с шагом в 1 дБ до +/- 10 дБ и делает ваш опыт неповторимым: с любым музыкальным жанром, настроением и настройками – режим BYPASS устранит нежелательные помехи и искажения. A14MKII поддерживает ваши любимые источники: аналоговые, цифровые, ПК-USB с MQA, высококачественный беспроводной aptX™ и AAC Bluetooth с потоковым воспроизведением и даже фонокорректором для головки звукоснимателя с подвижным магнитом для любителей винила.
A14MKII – сертифицированное "Roon Tested" устройство, обеспечивающее наилучший опыт использования ПО Roon, с которым можно просто наслаждаться музыкой. Интеграция системы управления доступна за счет использования Ethernet, RS232, пускового сигнала 12В и удаленного подключения через ИК порт. Двойные 5-сторонние соединительные зажимы для колонок для двухзонного размещения с релейным переключением выводов колонок А-В. Графический дисплей на передней панели с большим количеством индикации и информации об аудио-потоке. A14MKII обеспечивает комфортное использование в любых условиях и часы наслаждения звуком.
  • усилитель класса АВ;
  • поддержка формата MQA;
  • поддержка aptX;
  • цап 32-бит/384 кГц;
  • сертификация Roon Tested;
  • фонокорректор ММ;
  • интегральный усилитель;
  • пульт ду;
Отзывы (3)
Мари из Норильск02.08.2022
Замечательный усилок. Спасибо больше команде интернет-магазина за консультации
Игорь из Москва27.09.2021
Усилитель взял недавно, и могу сказать, что это лучшее что со мной случалось, так как звук у него как я люблю: быстрый и сухой, самое то для колонок с окрасом, как у меня. Эквалайзер внутри даже не использую, так как если прибавить, то может быть лишка по частотам. Не греется совсем, хотя трансвформатор увесистый. Могу посоветовать тем, кто хочет перейти на новый уровень с бюджетки. С первый A14 в лоб не сравнивал.
Игорь, а какие у вас колонки
Игорь, им комнату отапливать можно:)
Андрей Петров из Санкт-Петербург03.08.2021
Очень достойный аппарат - послушайте, он Вам очень понравится, поверьте, он того стоит!
150
80
Встроенный ЦАП
rca,
usb-b
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
rca
Выход для наушников
3.5
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
металл
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
103
Словарь терминов
4, 8
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
384
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Цена/качество
2
Превосходный звук
2
Компактность
2
Встроенный фонокорректор
Применения
