Интегральный усилитель
Rotel A12MKII Silver
Код товара: 123474
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Интегрированный усилитель Rotel A12 MKII также предлагает впечатляющее качество воспроизведения аудио, но имеет меньшую мощность – 60 Вт на канал. У него есть аналоговые (в том числе для MM головок) и цифровые входы, а также прием потоковой музыки по Bluetooth aptX.
Интегрированный усилитель А12 MKII обладает такими же чистыми линиями и интуитивным управлением, как А14, но при номинальной выходной мощности в 60 Вт на канал, RMS на 8 Ом. Инженеры Rotel начинают обычно поиск бескомпромиссного качества аудио с блока питания. Это – сердце усилителя, и на него затрачивается значительное время и крупные инвестиции. Компания Rotel производит собственные тороидальные трансформаторы по строгим допускам и с использованием материалов, выбранных из проверенных и надежных поставщиков. В результате получается надежный блок питания, который не искажает музыку в динамичные моменты или при сложных в нагрузке акустических системах.
  • мощный источник питания класса AB на 2 × 60 Вт;
  • вход MM;
  • встроенный Bluetooth c aptX;
  • цифро-аналоговый преобразователь Wolfson premium 24 бит/192 кГц;
  • демпинг-фактор: 220.
  • усилитель;
  • пульт ду;
120
60
Встроенный ЦАП
coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
, rca
rca
Выход для наушников
3.5
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
103
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
192
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
