Портативная колонка
Rombica MySound Chroma Grey
    Rombica Mysound Chroma – это портативная акустика, с удобной ручкой для переноски из экокожи, двумя широкополосными динамиками и пассивным излучателем для низких частот, позволяющим воспроизводит звук с максимальной мощностью до 15 Вт.
    Невероятный акустический потенциал
    Акустика Mysound Chroma имеет широкий диапазон частот от 50 Гц до 20 кГц. Сочетание двух широкополосных динамиков диаметром 52 мм и пассивного излучателя низких частот позволяет колонке Mysound Chroma воспроизводить звук с максимальной мощность в 15 Вт.
    Встроенный пассивный сабвуфер дает улучшенное воспроизведение басов и мощный насыщенный звук.
    Подключение при помощи NFC
    Mysound Chroma совместима со всеми популярными устройствами с поддержкой Bluetooth. Но главная ее особенность - это возможность подключаться к гаджетам при помощи NFC соединения. Достаточно просто поднести смартфон к акустике и он тут же будет сопряжен с колонкой и готов к воспроизведению.
    Работа от аккумулятора
    Ёмкость встроенного аккумулятора равняется 4400 мАч. Этого хватит для непрерывного воспроизведения в течении 10 часов. А значит вы сможете смело брать ее с собой и использовать даже там, где долго не будет возможности подключиться к электросети.
    Режим громкой связи
    Наличие встроенного микрофона и подключение к гаджетам по Bluetooth, дает возможность использовать колонку для звонков и как устройство для конференц-связи.
    • два широкополосных динамика диаметром 52 мм и пассивный излучатель для низких частот;
    • максимальная мощность звука 15 Вт;
    • подключение к гаджетам при помощи NFC;
    • 10 часов непрерывного воспроизведения;
    • воспроизведение музыки через AUX;
    • прием звонков с телефона — громкая связь.
    • акустика;
    • USB кабель;
    • NFC
      4.2
    • Время работы, ч
    • Встроенный микрофон
    • Емкость аккумулятора, мА·ч
      4400
    • Кабель в комплекте
    • Мощность, Вт
      15
    • Поддержка кодеков
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
