Радиосистема
RODE Wireless ME
Код товара: 139592
18 260 руб.
Компактная радиосистема для видеосъемок, которая состоит из приемника RX и передатчика TX со встроенными всенаправленными микрофонами.
  • компактная радиосистема для видеосъемок для смартфонов и камер;
  • встроенные всенаправленные микрофоны в приемнике и передатчике;
  • автоматическая регулировка микрофонного предусиления GainAssist;
  • встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор;
  • дополнительный вход для подключения петличного микрофона;
  • доступны удобные приложения RODE Capture и RODE Central.
RODE Wireless Me - компактная радиосистема для видеосъемок, которая состоит из приемника RX и передатчика TX со встроенными всенаправленными микрофонами. Радиосистема позволяет записывать звук профессионального качества, подходит для интервью, подкастов, видеоблогинга, репортажей, презентаций или для кинопроизводства. RODE Wireless Me является универсальной радиосистемой, которая имеет широкую совместимость с камерами, компьютерами, смартфонами и планшетами на iOS или Android.
Радиосистема поддерживает цифровую передачу сигнала Series IV 2,4 ГГц со 128-битным шифрованием, которая позволяет получить кристально чистую запись без посторонних шумов. Рабочее расстояние системы составляет около 100 метров в отрытом пространстве. В приемнике и в передатчике установлены качественные всенаправленные микрофоны, они позволяют вести двухстороннее интервью, захватывать звук как перед камерой, так и за ней. Компоненты системы имеют удобную конструкцию зажима, которая позволяет легко прикрепить устройства к одежде или установить их на камеру, не требуя дополнительных креплений.
Радиосистема обладает тем же форм-фактором, что и оригинальные Wireless GO, и оснащается такими же инновационными функциями, как автоматическая регулировка микрофонного предусиления GainAssist с защитой от клиппинга. Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 7 часов автономной работы. Для захвата трех источников аудиосигнала можно подключить к системе дополнительный передатчик. На корпусе приемника имеется порт USB-С, который используется для зарядки и для передачи аудиосигнала. Дополнительно имеется аналоговый линейный выход 1/8" Jack TRS для подключения к камерам или рекордерам. На передатчике также присутствует вход 1/8" Jack TRS для подключения внешнего петличного микрофона.
RODE Wireless Me имеет полную совместимость со смартфонами на операционных системах iOS (14 и новее) и Android (11 и новее), а также с компьютерами на macOS (10.15) и Windows 10 (версии 1803 и новее). Дополнительно имеется приложение для создания видеоконтента RODE Capture, а с помощью программного обеспечения RODE Central радиосистему можно настраивать Wireless ME в любом, удобном месте. В комплект поставки входит две дополнительные ветрозащиты, чехол для хранения, два кабеля USB и два аудиокабеля - 1/8" Jack TRS и 1/8" Jack TRRS.
  • передатчик;
  • приемник;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • кабель USB-C - Lightning;
  • кабель 3.5 мм TRS - 3.5 мм TRRS;
  • кабель 3.5 мм - 3.5 мм;
  • ветрозащита - 2 шт;
  • чехол для хранения;
Время работы приемника, ч
7
Вид микрофона в комплекте
встроенный
Время работы передатчика, ч
7
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Количество каналов
2
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
UHF
Ульра Высокие Частоты, УВЧ - частотный диапазон от 300 до 3000 Мгц.
Словарь терминов
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2.4 ГГц
Тип микрофона
электретный
Данный тип оборудования является разновидностью конденсаторных устройств.
Словарь терминов
Тип передатчика
беспроводной
Австралия
