Микрофон беспроводной
RODE Wireless GO II
Код товара: 119263
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Беспроводной комплект Wireless GO ll был разработан для обеспечения звука профессионального качества и при этом невероятно прост в использовании. Передатчики и приемник автоматически соединяются, обеспечивая каждый раз плавный процесс настройки. Цифровая передача RØDE серии IV с частотой 2.4 ГГц и 128-битным шифрованием обеспечивает дальность действия до 200 м (прямая видимость) и оптимизирована для чрезвычайно стабильной работы в районах с высоким уровнем радиочастотной активности, включая плотную городскую среду, торговые центры, университеты, конференц-центры и офисы.
Каждый передатчик оснащен высококачественным встроенным всенаправленным конденсаторным микрофоном для полностью беспроводной записи, а также 3.5-мм TRS-входом для подключения петличного микрофона. Wireless GO ll также поставляется с ветрозащитой для записи в ветреных или неблагоприятных погодных условиях. Кристально чистый, профессиональный звук в любой ситуации.
Wireless GO ll - это ультракомпактная цифровая беспроводная микрофонная система, которая уникальна своей универсальностью, невероятно компактным форм-фактором и непревзойденной ценовой доступностью. Это идеальное беспроводное микрофонное решение для создателей контента во всех дисциплинах.
Передатчик (tx)
Ультракомпактного размера 44 x 45.3 x 18.5 мм и весом всего 30 г, передатчик Wireless GO просто закрепляемый беспроводной микрофон. Возможности быстрого прикрепления Wireless GO ll делают его идеальным для журналистов, работающих в режиме реального времени.
Приемник (rx)
Приемник столь же компактен. Его размеры всего 44 мм x 46.4 мм x 18.5 мм, а вес - всего 32 г, что значительно упрощает переноску вашей оснастки и облегчает соединение с любыми устройствами. Входящий в комплект выходной кабель TRS 3.5 мм подключается к аудиовходу вашей камеры или, с соответствующими имеющимися адаптерами RØDE, к вашему рекордеру, GoPro, iPhone и т. д.
  • работает как микрофон клипса или как напоясный передатчик для ремня для петличного микрофона или гарнитуры;
  • абсолютно новая цифровая беспроводная передача серии III с частотой 2.4 ГГц и 128-битным шифрованием, предназначенная для передачи кристально чистого звука в любых условиях, даже в местах с интенсивными уровнями Wi-Fi и Bluetooth, таких как торговые центры, конгрессы, отели и другие места с большим количеством людей со смартфонами и прочими устройствами работающими на Wi-Fi частотах;
  • радиус действия до 200 м (по прямой видимости), но оптимизирован для работы на более коротких дистанциях в перегруженных радиочастотных средах;
  • TX и RX имеют встроенные аккумуляторы, заряжаемые через USB-C;
  • до 7 часов при полной зарядке, включая режим экономии заряда батареи;
  • супер легкие и ультракомпактные приемник и передатчики;
  • согласование пары передатчик и приемник всего за 3 секунды;
  • передатчик - 2 шт;
  • приемник - 1 шт;
  • меховая ветрозащита - 3 шт;
  • USB-A - USB-C кабели - 3 шт;
  • аудио кабель 3.5 мм - 3.5 мм;
  • чехол для хранения;
Время работы приемника, ч
7
Вид микрофона в комплекте
встроенный
Возможность последовательного подключения приемников
Время работы передатчика, ч
7
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Дистанционное управление
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Количество каналов
2
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Мощность передатчика, мВт
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
GFSK
Цифровая фазовая модуляция – это универсальный и широко используемый метод беспроводной передачи цифровых данных.
Словарь терминов
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2400-2483.5 МГц
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Тип передатчика
поясной
Тип передатчика, который крепиться на пояс.
Австралия
