Микрофон-накамерный
RODE VideoMicro II
Код товара: 135367
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
RØDE VideoMicro II — накамерный микрофон профессионального уровня. Подходит для использования в процессе киносъемок, создания контента или же просто для любительской записи детализированного и качественного звука для видео. Для работы микрофона не требуются батарейки. Достаточно подключить его к соответствующему устройству и нажать на Rec камеры или смартфона.
  • разработано и изготовлено в Австралии;
  • цельнометаллический корпус;
  • не требуется батарея питания (получает питание от камеры/смартфона);
  • соотношение сигнал/шум: 79 дБ;
  • выход TRS 3,5 мм для подключения к камерам и другим совместимым мобильным устройствам;
  • накамерный микрофон-пушка с суперкардиоидной диаграммой направленности.
В отличие от первой версии RØDE VideoMicro, новая вторая модель имеет еще более высокое качество записи и нижний порог чувствительности, что позволяет получать более качественный звук, даже при записи тихих звуков, таких как шепот или шум листьев. Микрофон фокусирует звук непосредственно перед микрофоном и уменьшает другие окружающие звуки, гарантируя, что звук от вашего объекта съемки изолирован от фонового шума.
Направленность стала более узкой: суперкардиодная вместо кардиоидной. Более узкая направленность лучше отсеивает посторонние звуки при съемке в шумных местах: на улице, в торговых центрах и так далее. При накамерной установке микрофона это не создает никаких проблем, однако если вы снимаете в студии с расположением микрофона на отдельной стойке, нужно помнить, что положение RØDE VideoMicro II нужно настраивать точно.
Диапазон частот, воспроизводимых моделью, имеет нижнюю границу 20 Гц и верхнюю 20 000 Гц. Микрофон имеет компактный корпус длиной 80 мм и весом 39 грамм. Полностью металлический корпус обеспечивает хорошую стойкость к случайным ударам. Микрофон поставляется вместе с набором аксессуаров. В комплекте сразу идет 2 варианта защиты от ветра: поролоновая – для съемки в помещениях, и меховая – для съемки на улице. Также в комплекте идет 2 кабеля: 3.5 мм TRS (для подключения к фото- и видеокамерам) и 3.5 мм TRRS (для установки в гарнитурное гнездо смартфонов и компьютеров).
Еще одна особенность модели — это изолирующее крепление, которое было разработано специалистами компании RØDE именно для этого микрофона. Крепление HELIX™ гарантирует конструкции защиту от вибрации и предотвращает появление грохота в записях. На креплении также имеются удобные прорези для прокладки кабелей, резьба для крепления на штанге, а также небольшой крепеж для камеры.
Также RØDE VideoMicro II имеет уникальную систему изоляции от шумов, которая позволяет записывать звук без помех и шумов ветра. Эта система называется Windshield Kit и включает в себя ветрозащитную насадку DeadCat GO.
Микрофон предназначен для использования на улице, во время съемки интервью, видеоблогов, документальных фильмов, а также для съемки видео в движении при использовании велосипеда, машины или квадрокоптера. Не имеет сложных переключателей или настроек и питается от входа внешнего микрофона в камере, не требуя никаких батареек для работы, гарантируя, что вы никогда не пропустите удачные кадры.
Как и все микрофоны RØDE, модель VideoMicro II производится в Австралии. RØDE VideoMicro II отличный выбор для начинающих и опытных пользователей, которые ищут качественный и надежный накамерный микрофон с хорошим соотношением цена-качество.
  • микрофон;
  • антивибрационный подвес;
  • ветрозащита;
  • соединительный кабель TRS 3.5 мм, TRRS 3.5 мм;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
суперкардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук спереди и частично сзади.
Словарь терминов
110
Обрезные фильтры
Переключатель чувствительности
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
79
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
