Микрофон-пушка
RODE VideoMic GO II
Код товара: 126745
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Дизайн компактного и легкого VideoMic GO 2 обеспечивает ясный, четкий, направленный звук с невероятной простотой использования. Микрофон фокусирует звук непосредственно перед микрофоном и уменьшает другие окружающие звуки, гарантируя, что звук от вашего объекта съемки изолирован от фонового шума.
Интегрированная виброзащита Rycote LYRE изолирует микрофон от ударов и вибраций, которые могут помешать нужному вам звуку. Изготовленная из цельного куска износостойкого термопластика LYRE® обеспечивает превосходный акустический подвес и в отличие от традиционных решений никогда не будет изнашиваться, прогибаться или ломаться.
VideoMic GO 2 не имеет сложных переключателей или настроек и питается от входа внешнего микрофона в камере, не требуя никаких батареек для работы, гарантируя, что вы никогда не пропустите удачные кадры.
При весе всего 89 граммов VideoMic GO 2 достаточно компактен и легок, чтобы брать его с собой куда угодно. Идеально подходит для использования с компактными камерами, мобильными записывающими устройствами или на рабочем столе в качестве USB-микрофона для записи высококачественного звука в любом месте.
  • легкий вес: 89 г;
  • питание от USB;
  • 3.5 мм выход для подключения к камере;
  • USB подключение;
  • направленность: суперкардиоида;
  • запись в формате 24 бит / 48 кГц;
  • отношение сигнал/шум: 79 дБ.
  • микрофон-пушка;
  • аудио кабель SC14 3.5 мм;
  • ветрозащита;
  • SM8-R крепление;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
суперкардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук спереди и частично сзади.
Словарь терминов
110
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Микрофоны использующиеся для записи и иногда "вживую". Они отличаются улучшенным восприятием высоких частот, а также источников звука с быстрой переменой громкости или внезапной атакой.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
79
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
31
