Микрофон-петличный
RODE RodeLink LAV
Код товара: 100501
8 720 руб.
RODELink LAV - это всенаправленный петличный микрофон, который предназначен для использования в самых разных областях. Оснащён клипсовым креплением, которое очень легко и быстро, а главное надёжно крепится к одежде. В использовании данная модель микрофона не доставляет ни малейших неудобств. Микрофон вещательного качества разработан для использования с беспроводными микрофонными системами Rode RODELink. Фиксирующий разъем TRS идеально подходит для беспроводных микрофонов RODELink и большинства рекордеров с 3.5-мм входом для микрофона. Идеален для журналистов и видеооператоров, которые работают на выездных съёмках.
  • профессиональный микрофон с 3.5 мм разъёмом TRS;
  • высококачественный всенаправленный конденсаторный капсюль;
  • зажим-клипса, оснащённый держателем кабеля, аккуратно, но прочно крепится к одежде ;
  • конденсаторный микрофонный элемент и активная электроника JFET обеспечивают широкий диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц;
  • долговечный кабель выдерживает любые условия работы;
  • позолота на штекере 3,5 мм улучшает соединение;
  • пенный поп-экран смягчает вокальные взрывы и шум ветра;
  • микрофон;
  • поп-фильтр;
  • сумка для хранения и транспортировки;
  • держатель;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
110
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
67
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
33.5
Словарь терминов
Австралия
