Микрофон
RODE NTG5 Kit
Код товара: 114689
68 700 руб.
RODE NTG5 Kit - суперкардиоидный конденсаторный микрофон "пушка", ориентированный на использование вместе с видеокамерами для захвата звука во время съемки. Микрофон предназначен для работы в полевых условиях и обладает защитой от влаги, пыли, РЧ-помех, высоких и низких температур, при этом отличается крайне низким уровнем собственного шума, что позволяет использовать его с любыми портативными рекордерами.
  • конденсаторный микрофон;
  • размер (Д х Ш): 203 х 19 мм;
  • частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц;
  • выходное сопротивление: 25 Ом;
  • диаграмма направленности: суперкардиоилная;
  • максимальный уровень звукового давления: 130 дБ;
  • соотношение сигнал / шум: 84 дБ;
  • фантомное питание;
  • материал: алюминий;
  • низкий уровень шума;
  • разъем: 3-pin XLR;
  • фантомное питание.
Конденсаторный микрофонный элемент обладает средней чувствительностью и широким частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Суперкардиоидная диаграмма направленности обеспечивает эффективное подавление всех шумов и посторонних звуков по сторонам от капсюля, позволяя ему сосредоточиться на аудиосигнале спереди.
Уровень максимального звукового давления может достигать 130 дБ. Таким образом, устройство дает возможность легко достичь максимально нейтрального и разборчивого тембра, пригодного для пост-обработки.
Корпус выполнен из сверхлегкого алюминия. Выходной разъем представлен в виде стандартного 3-pin XLR.
  • микрофон RODE HS2;
  • держатель для микрофона RODE PG2-R;
  • держатель для микрофона RODE RM5;
  • ветрозащита RODE WS10;
  • ветрозащита RODE Foam Windshield;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
суперкардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук спереди и частично сзади.
Словарь терминов
130
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
84
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
Словарь терминов
Австралия
