Аудиоинтерфейс
RME Fireface UFX III
Код товара: 144475
369 690 руб.
RME Fireface UFX III — рэковый аудиоинтерфейс для профессиональных студий. Работает на шине USB 3.0. Интерфейс подходит для больших проектов. Пользователю доступны четыре предусилителя, восемь линейных входов, оптические разъемы ADAT и AES/EBU, которые позволяют подключать внешние микрофонные предусилители. А по протоколу MADI в студийный сетап можно суммарно включить до 128 каналов. Любое внешнее оборудование с MIDI-интерфейсом также подключается к Fireface.
  • аудиокарта 94 x 94 на шине USB 3.0 для профессиональных студий;
  • технология SteadyClock FS гарантирует отсутствие джиттера;
  • минимальная задержка;
  • 4 микрофонных преампа премиум-класса;
  • оптические разъемы Optical ADAT и AES/EBU для подключения внешних микрофонных преампов;
  • 128 каналов MADI;
  • MIDI-интерфейс;
  • поддержка параллельных сабмиксов;
  • до 188 каналов эквализации, 188 каналов динамической обработки, шина реверба/дилея, автогейн;
  • удаленное управление через приложение TotalMix Remote для Mac, PC и iOS;
За преобразование входного сигнала отвечают премиальные конвертеры и встроенная цепь эффектов на 188 каналов эквализации/компрессии и реверберации/задержки. Предусмотрена и авторегулировка гейна под микрофоны разных типов.
Мощный интерфейс USB 3
На передней панели Fireface UFX III расположены четыре высокопроизводительных комбинированных входа XLR/TRS для передачи микрофонных, инструментальных и линейных сигналов, два разъема для стереонаушников с уровнем выходного сигнала +19 дБ, MIDI-вход/ выход и USB-порт. В сочетании с функцией DURec (прямая запись по USB) USB-порт позволяет независимо записывать выбранные входные и выходные сигналы (до 80 каналов) на подключенный USB-накопитель.
Задняя панель обеспечивает все возможности подключения Fireface UFX III. Помимо другого MIDI-ввода-вывода, доступны два оптических ADAT-ввода-вывода, AES/EBU-ввода-вывода и восемь балансных аналоговых выходов линейного уровня (включая XLR-выходы для стереомонитора). Благодаря новому многорежимному режиму два модуля ввода-вывода ADAT могут использоваться как отдельные оптические SPDIF-входы и выходы в дополнение к AES-входам. Кроме того, Fireface UFX III оснащен оптическим интерфейсом MADI (SC) с 64 двунаправленными каналами. Разъемы Word Clock (BNC) при необходимости могут использоваться в качестве дополнительных коаксиальных входов и выходов MADI.
Комплексное подключение к сети MADI
Fireface UFX III открывает двери для множества цифровых и аналоговых решений RME и сторонних производителей. Расширяя количество аналоговых каналов, возможность маршрутизации/ микширования в цифровой среде из множества источников предоставляет множество гибких возможностей. Несколько внешних MIDI-устройств также могут быть подключены последовательно.
Для дальнейшего повышения гибкости MADI Fireface UFX III может похвастаться некоторыми типичными характеристиками. Например, в режиме USB 2, который ограничен 30 каналами ввода-вывода (12 аналоговых плюс 16 ADAT плюс AES), ввод-вывод MADI по-прежнему доступен через встроенный аппаратный микшер TotalMix FX от RME. Тактовый ввод-вывод Word (BNC) может быть переключен на ввод-вывод MADI (коаксиальный), а специальный режим разделения даже поддерживает одновременное использование обоих устройств ввода-вывода MADI, по 32 канала в оптическом и коаксиальном режимах.
Аудиосистема, совместимая с классом USB 3
Fireface UFX III работает в двух различных режимах: USB 3 на основе драйверов и Class Compliant. Режим Class Compliant - это стандарт, который изначально поддерживается такими операционными системами, как Windows, Mac OSX и дистрибутивы Linux. Никаких фирменных драйверов не требуется, устройство будет распознано непосредственно при загрузке встроенного ПО CC.
Fireface UFX III - это первый аудиоинтерфейс RME с полной поддержкой USB 3.0 в режиме, соответствующем классу. Это делает все каналы доступными в режиме работы без водителя для Linux, Mac и iPad OS. iPad Pro с разъемом USB C может управлять до 94 каналами для записи и воспроизведения в TotalMix FX для iPad и на системном уровне.
  • аудиоинтерфейс;
  • ПО: RME DigiCheck, iZotope Ozone 10 Elements, S-Gear Guitar Amp Sim, Brainworx bx_opto / bx_masterdesk, Antares Auto-Tune Unlimited.;
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
xlr
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Количество каналов
188
Словарь терминов
89
Разрядность ЦАП, бит
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
midi
Цифровой интерфейс музыкальных инструментов — стандарт цифровой звукозаписи на формат обмена данными.
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
aes
Стандарт передачи цифровых звуковых сигналов между аудиоустройствами.
Словарь терминов
, bnc
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
midi
Словарь терминов
optical
Словарь терминов
, bnc
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
118
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Частота ЦАП, Гц
192000
