Проигрыватель винила
Ritmix LP-380B Black Wood
Код товара: 122241
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Проигрыватель виниловых дисков Ritmix LP-80B с двумя колонками и поворотным прямым тонармом имеет три скорости воспроизведения пластинок. Конструкцией предусмотрен встроенный фонокорректор. Кроме того, есть опции микролифта и регулятора противоскатывания. Прибор имеет компактные размеры и не занимает много места.
Игла звукоснимателя сапфировая, что гарантирует высокое качество воспроизведения звука. Подключиться к устройству можно через двухканальный выход RCA или USB-порт 2.0 типа B. Корпус проигрывателя выполнен из пластика и MDF. Есть прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение.
Готов к использования
В этой модели есть встроенный фонокорректор. В комплект поставки входят две 10-ваттных колонки, которые подключаются через двухканальный вход RCA и обеспечивают мощный, громкий и чистый стереозвук.
Продумано до мелочей
Прорезиненные ножки эффективно гасят вибрации. Прозрачная крышка дополнительно защищает устройство от пыли.
Современные технологии
Модуль Bluetooth 5.0 позволяет установить беспроводное соединение со смартфоном или другим совместимым девайсом. После этого вы можете использовать динамики проигрывателя для воспроизведения аудиофайлов с мобильных устройств.
  • прямой тонарм;
  • три скорости переключения;
  • сапфировая игла;
  • выход USB;
  • встроенный фонокорректор;
  • подключение по Bluetooth;
  • проигрыватель винила;
  • защитная крышка;
  • колонки;
  • блок питания;
Словарь терминов
Встроенный динамик
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
МДФ, пластик
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
black wood
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
