Проигрыватель винила
Ritmix LP-340B dark wood проигрыватель винила_УЦ17
Код товара: 143128
7 946 руб.
9 240 руб.-14%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
Москва, Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Это уцененный товар
Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Причина: Вскрыты, новый
Новый товар
Ritmix LP-340B - проигрыватель грампластинок для меломанов, кто хочет вернуться или приобщиться к аналоговому звуку. Проигрыватель поддерживает три скорости воспроизведения пластинок: 33 1/3, 45 и 78 оборотов в минуту. Поворотный тонарм с ручным управлением позволит более точно настроить проигрыватель под конкретный звукосниматель.
  • скорость проигрывания (об/мин) 33/45/78;
  • аналоговый выход RCA;
  • поддержка Bluetooth;
  • две дополнительные полнодиапазонные колонки;
  • ручки настройки: громкости и переключения режимов;
  • управление тонармом: ручное;
  • функция Auto Stop.
Наличие встроенного фонокорректора позволит значительно упростить процесс подключения проигрывателя к домашней системе. Этот компонент даст возможность подключать проигрыватель винила к портативным системам или AV-ресиверам, в которых не предусмотрен внутренний фонокорректор. Наличие двух колонок позволяет использовать проигрыватель сразу из коробки. Встроенный Bluetooth позволяет использовать в качестве источников смартфон или другие гаджеты.
  • проигрыватель винила;
  • колонки 2 шт;
  • адаптер для пластинок на 45 оборотов в минуту;
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Встроенный динамик
пластик, МДФ
dark wood
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
