Проигрыватель винила
Ritmix LP-280 Buk
Код товара: 143318
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Ritmix LP-280 - это виниловый проигрыватель с двумя полнодиапазонными колонками.
  • встроенный фонокорректор;
  • функция autostop;
  • звукосниматель с сапфировой игрой;
  • 2 колонки мощностью 3 Вт.
Виниловый проигрыватель Ritmix LP-380B воспроизводит пластинки на скорости 33, 45 и 78 оборотов в минуту. Ременной привод обеспечивает стабильное вращение диска в заданном режиме.
Всё продумано
Эта модель оснащена звукоснимателем с сапфировой игрой и встроенным фонокорректором – его не надо покупать отдельно. В комплекте также есть 3-ваттные колонки. Двухканальный выход RCA позволяет подключить более мощные внешние динамики.
Безупречное качество
Корпус сделан из пластика и МДФ и дополнен прорезиненными ножками. Он не только красиво выглядит, но и эффективно гасит вибрации. За счёт этого музыка звучит чисто, без помех и искажений.
  • проигрыватель винила;
  • колонки - 2 шт;
  • блок питания;
Встроенный динамик
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
МДФ
Материал тонарма
металл
brown
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Словарь терминов
