Проигрыватель винила
Ritmix LP-200B Black
Код товара: 115723
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Ашберн:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Ritmix LP-200B - проигрыватель грампластинок для меломанов, кто хочет вернуться или приобщиться к аналоговому звуку. Проигрыватель поддерживает три скорости воспроизведения пластинок: 33 1/3, 45 и 78 оборотов в минуту. Поворотный тонарм с ручным управлением позволит более точно настроить проигрыватель под конкретный звукосниматель.
Наличие встроенного фонокорректора позволит значительно упростить процесс подключения проигрывателя к домашней системе. Этот компонент даст возможность подключать проигрыватель винила к портативным системам или AV-ресиверам, в которых не предусмотрен внутренний фонокорректор. Наличие Bluetooth и порта Jack 3.5 мм позволяет подключать как проводные, так и беспроводные динамики. FM-приемник с частотным диапазоном 64-108 МГц позволяет прослушивать радиовещательные каналы.
  • скорость проигрывания (об/мин) 33/45/78;
  • поддержка Bluetooth 5.0;
  • встроенное радио УКВ / FM 64 - 108 мГц;
  • аналоговый выход RCA;
  • встроенные динамики;
  • ручки настройки: громкости и переключения режимов;
  • управление тонармом: ручное;
  • функция Auto Stop.
  • проигрыватель винила;
  • адаптер для пластинок на 45 оборотов в минуту;
Словарь терминов
Встроенный динамик
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Выход для наушников
3.5
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
автоматическое
