Проигрыватель винила
Ritmix LP-160B Brown
Код товара: 130152
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Виниловый проигрыватель Ritmix LP-160B привлекает внимание оригинальным дизайном: его корпус выполнен в виде небольшого чемодана. Такая конструкция не только стильно выглядит, но и очень компактна. Для неё несложно найти место, для удобства установки есть прорезиненные ножки, а для переноса – ручка.
Есть все необходимое
Проигрыватель виниловых дисков Ritmix LP-190B оснащен автоматическим переключателем скорости и ручкой регулировки громкости встроенных динамиков. Специальная крышка защищает пластинки от негативного внешнего воздействия и скапливания пыли. Корпус устойчив к преждевременному износу, так как изготовлен из прочного и долговечного пластика. Устройство имеет систему «Автостоп», которая останавливает воспроизведение по окончании треков.
Встроенные динамики и возможности коммутации
Эта модель оснащена парой полнодиапазонных динамиков мощностью по 1,25 Вт, выдающих качественный стереозвук с детальной проработкой всех частот. При желании вы сможете подключить и дополнительную акустику, для чего есть двухканальный выход RCA. Кроме того, Ritmix LP-160B снабжён 3,5-миллиметровым разъёмом для наушников.
Встроенный модуль Bluetooth позволит подсоединить проигрыватель к смартфону, ноутбуку и любому другому совместимому устройству и воспроизводить музыку «по воздуху». Радиус действия – около 10 м.
  • оригинальный дизайн в форме чемоданчика ручкой;
  • выбор режима скорости вращения диска: 33⅓, 45 или 78 об/мин;
  • удобная ручка для переноски;
  • возможность синхронизации проигрывателя по Bluetooth с планшетом, ноутбуком или смартфоном;
  • встроенные динамики с регулировкой громкости звука и суммарной мощностью 2.5 Вт;
  • система «Автостоп», останавливающая воспроизведение по окончании треков на пластинке.
  • проигрыватель;
  • шнур питания;
Словарь терминов
4.1
Встроенный динамик
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Выход для наушников
3.5
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
, 3.5
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
brown
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
автоматическое
