Проигрыватель винила
Ritmix LP-120B Black
Код товара: 115721
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Ritmix LP-120B - проигрыватель грампластинок для меломанов, кто хочет вернуться или приобщиться к аналоговому звуку. Проигрыватель поддерживает три скорости воспроизведения пластинок: 33 1/3, 45 и 78 оборотов в минуту. Поворотный тонарм с ручным управлением позволит более точно настроить проигрыватель под конкретный звукосниматель. Наличие встроенного фонокорректора позволит значительно упростить процесс подключения проигрывателя к домашней системе.
Этот компонент даст возможность подключать проигрыватель винила к портативным системам или AV-ресиверам, в которых не предусмотрен внутренний фонокорректор. Наличие Bluetooth и порта Jack 3.5 мм позволяет подключать как проводные, так и беспроводные динамики.
  • скорость проигрывания (об/мин) 33/45/78;
  • поддержка Bluetooth;
  • аналоговый выход RCA;
  • встроенные динамики;
  • ручки настройки: громкости и переключения режимов;
  • управление тонармом: ручное;
  • функция Auto Stop.
  • проигрыватель винила;
  • адаптер для пластинок на 45 оборотов в минуту;
Словарь терминов
4.1
Встроенный динамик
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Выход для наушников
3.5
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
