Проигрыватель винила
Reproductor RP-LP2XBT
Код товара: 140768
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Проигрыватель виниловых пластинок Repoductor R-LP2XBT — комплексное решение для тех, кто хочет получить качественный звук.
  • корпус из высокопрочного МДФ;
  • опорный диск и изогнутый тонарм выполнены из алюминия;
  • выходы RCA для подключение внешних динамиков;
  • Bluetooth 4.1. позволяющий на расстоянии до 10 метров подключать мобильные устройства;
  • противовес для регулировки прижимной силы;
  • антискейтинг для устранения скатывающей силы иглы;
  • воспроизведение на 2-х скоростях: 33 и 45 оборотов в минуту (адаптер на 45 оборотов идет в комплекте с устройством);
  • функция автостоп;
  • встроенный переключаемый фонокорректор.
Корпус проигрывателя выполнен из высококачественногог МДФ, а опорный диск и изогнутый тонарм, выполнены из алюминия, что обеспечивает высокое качество воспроизведения и точность передачи звука с пластинки. Опорный диск приводится в движение за счет пассикового привода, что обеспечивает плавность скольжения звукоснимателя по поверхности пластинки. Управление тонармом осуществляется вручную, позволяя самостоятельно управлять воспроизведением.
На проигрывателе предустановлен высококачественный магнитный звукосниматель Audio-Technica AT3600L. Проигрывание пластинок осуществляется на 2-х скоростях: 33 1/3, и 45 об./мин (адаптер на 45 оборотов в ходит в комплекте с устройством).
Проигрыватель снабжен противовесом для регулировки прижимной силы, а так же антискейтингом, устраняющим скатывающую силу иглы. Функция автостоп помогает предотвратить преждевременный износ иглы.
Предустановленный фонокорректор обеспечивает высокое качество воспроизведения. RCA выходы позволяют подключить внешние динамики. С помощью Bluetooth к проигрывателю можно подключить мобильные устройства, планшет, телефон, для прослушивания любимых записей.
Словарь терминов
4.1
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Словарь терминов
МДФ, алюминий
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
j-образный
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Россия
