Проигрыватель винила
Reloop TURN X
Код товара: 132215
Turn X от Reloop - это высококачественный проигрыватель с кварцевой синхронизацией, который впечатляет не только своим звуком и первоклассной эстетикой.
  • высококачественный проигрыватель Hi-Fi;
  • сверхвысокий крутящий момент, двигатель постоянного тока с прямым приводом и сверхточной скоростью вращения;
  • быстрый запуск и отключение при скорости вращения менее +/-0,03%;
  • полностью ручное управление с управлением двигателем-переключатель для выбора трех различных скоростей (33, 45 и 78 об / мин);
  • прецизионно обработанный, утяжеленный литой алюминиевый диск для идеально сбалансированного вращения;
  • заглушающая резина, покрывающая заднюю поверхность пластины, и специальный резиновый мат толщиной 5 мм для оптимального подавления резонанса и демпфирования;
  • статически сбалансированный S-образный тонарм с регулировкой VTA;
  • предустановленный картридж Ortofon 2M Blue обеспечивает отличную динамику и разрешение звука;
  • универсальный разъем оголовья (SME) обеспечивает дополнительную гибкость;
  • аудиовыходы премиум-класса с высоким разрешением (с отдельным заземляющим соединением);
  • встроенный импульсный источник питания с высокоэффективной шумоизоляцией;
  • жесткая конструкция со утяжеленным деревянным корпусом из плотного МДФ.
Разработанный с высокой точностью с самого начала
Двигатель постоянного тока с прямым приводом Turn X обеспечивает невероятно точную и стабильную скорость. Высокий крутящий момент обеспечивает молниеносное время запуска и минимальные отклонения всего в +/-0,03%. Turn X отлично работает в полностью ручном режиме, где блистают его электронный тормоз и поворотный переключатель для плавного пуска и остановки, который также выполняет функцию переключателя скоростей (33, 45 и 78 оборотов в минуту).
Аудиофильский тонарм
Статически сбалансированный S-образный тонарм можно регулировать по высоте для изменения азимута картриджа (угла, под которым игла приближается к пластинке) и угла вертикального трекинга пластинки (VTA). Конструкция тонарма гарантирует свободное и плавное перемещение и оптимальную производительность картриджа.
Reloop TURN X
Совершенство баланса
Цельный алюминиевый блок поддерживает литой давлением диск проигрывателя грампластинок, выполненный с высокой точностью. Его вес 2,1 кг, диаметр 332 мм и толщина 22,5 мм обеспечивают плавное и равномерное перемещение. Амортизирующее резиновое покрытие на задней панели диска и резиновый коврик обеспечивают отличные изоляционные свойства и минимизируют вибрации.
Кристально чистое качество звука
В Turn X фабрично установлен высококачественный картридж Ortofon 2M Blue, обеспечивающий отличную динамику и разрешение звука, удовлетворяющие даже самых взыскательных аудиофилов. Еще одна изюминка: универсальный разъем SME позволяет при необходимости быстро и легко менять картриджи.
Reloop TURN X
Звук и ничего, кроме звука
Корпус проигрывателя из массивного МДФ отличается исключительной прочностью и безотказностью, что с самого начала предотвращает нежелательные резонансы. В качестве бонуса Turn X эффективно изолируется механически благодаря регулируемым по высоте ножкам-изоляторам.
Дизайн без компромиссов
В дополнение к удовлетворению взыскательных требований любителей винила, Reloop Turn X является настоящим визуальным экспонатом. Элегантный дизайн проигрывателя, продуманное управление одной кнопкой и стильная отделка фортепианным лаком делают его по-настоящему привлекательным.
Reloop TURN X
Внимание к деталям
И последнее, но не менее важное: Turn X оснащен позолоченным выходом phono высокого разрешения и позолоченным заземляющим разъемом для оптимальной передачи сигнала и коррозионной стойкости. Помехи еще больше снижаются благодаря глубокой шумоизоляции выключателя питания.
  • проигрыватель;
  • картридж Ortofon 2M Blue с оголовьем;
  • диск проигрывателя;
  • пылезащитная крышка;
  • 2 петли для пылезащитной крышки;
  • балансировочный противовес;
  • кабель PHONO RCA с заземляющим кабелем;
  • шнур питания переменного тока;
  • резиновый мат;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Словарь терминов
МДФ, алюминий
Материал тонарма
карбон
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
В проигрывателях с прямым приводом мотор соединен с опорным диском, при этом пластинка почти мгновенно начинает вращаться с нужной скоростью.
Словарь терминов
Тип тонарма
s-образный
S-образные имеют высокую или среднюю массу и лучше подходят для жёстких картриджей, требующих большой прижимной силы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Германия
