Проигрыватель винила
Reloop TURN 5
Код товара: 129987
Hi-Fi проигрыватель с прямым приводом
TURN5 Reloop HiFi представляет проигрыватель с кварцевым управлением и прямым приводом, отвечающий самым высоким требованиям к звуку. Используя наш опыт, мы разработали новый проигрыватель HiFi, который по своей технической сложности является лучшим в своем классе.
Мощный двигатель постоянного тока и литой диск с низким резонансом
Бесщеточный двигатель постоянного тока с прямым приводом обеспечивает мощный привод при очень стабильном вращении, а TURN5 был изготовлен с использованием технологий прецизионного литья под давлением. Амортизирующее резиновое основание системы проигрывателя устраняет любой нежелательный резонанс, а сопутствующее 5-миллиметровое резиновое покрытие также защищает от вибраций, так что ничто не мешает исключительному воспроизведению звука.
Высококачественные элементы управления и соединения
Три скорости двигателя можно выбрать с помощью удобных элементов управления сверху: 33 1/3, 45 или 78 об/мин. Это означает, что TURN5 также может воспроизводить старые пластинки из шеллака с соответствующей моносистемой (не входит в комплект). Рядом с ним находится большая ручка старт/стоп. Универсальный механизм блокировки (SME) на тонарме позволяет быстро и легко заменить шелл. Кроме того, с входящим в комплект противовесом можно использовать целый ряд картриджей, так как он также поддерживает более тяжелые звукосниматели. На задней панели TURN5 находится позолоченная пара разъемов RCA с отдельным заземлением для предотвращения возможных помех. Клеммы для всех кабельных соединений утоплены, чтобы максимально защитить их. Для простой замены кабель питания и кабель RCA можно снять.
Статически сбалансированный S-тонарм
В TURN5 используется статически сбалансированный S-образный тонарм. Он поставляется вместе с гидравлическим подъемником и настройкой против скатывания с удобной регулировкой высоты тонарма с блокировкой VTA. Это гарантирует оптимальную работу картриджа и точное воспроизведение носителя записи. Поставляемый картридж Ortofon 2M Red уже предварительно установлен на шелле и отличается феноменальным качеством звука благодаря своей эллиптической огранке.
Элегантный дизайн в особо прочной конструкции
Корпус построен на прочной металлической конструкции с амортизирующими ножками, чтобы максимально изолировать нежелательные вибрации и снизить окружающий шум. Комбинация нескольких материалов придает корпусу дополнительную жесткость. Глубокий черный рояльный лак делает TURN5 элегантным и неподвластным времени. Позолоченный проигрыватель гармонично парит над накладкой и фокусирует взгляд на главном – пластинке.
  • проигрыватель HiFi с кварцевым управлением и высоким крутящим моментом;
  • бесщеточный двигатель постоянного тока с прямым приводом;
  • литой под давлением алюминиевый диск поворотного стола с прецизионной механической обработкой для идеально сбалансированного вращения;
  • заглушающая резина, покрывающая заднюю поверхность диска, и специальный 5-миллиметровый резиновый коврик для оптимального контроля резонанса и демпфирования;
  • статически сбалансированный S-образный тонарм с регулировкой VTA;
  • регулируемый циферблат, предотвращающий скатывание, для улучшения отслеживания патрона;
  • предустановленный картридж Ortofon 2M Red;
  • встроенный переключатель управления двигателем для удобного выбора трех различных скоростей (33, 45 и 78 об/мин);
  • универсальный коннектор шелла (SME) обеспечивает дополнительную гибкость;
  • позолоченные, устойчивые к коррозии аудиовыходы (съемные кабели питания и RCA);
  • особо тяжелая металлическая конструкция: жесткая конструкция корпуса и ударопрочные ножки для эффективной развязки.
  • проигрыватель;
  • резиновый коврик;
  • кабель PHONO RCA с заземляющим проводом;
  • шнур питания;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
алюминий, металл
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
В проигрывателях с прямым приводом мотор соединен с опорным диском, при этом пластинка почти мгновенно начинает вращаться с нужной скоростью.
Словарь терминов
Тип тонарма
s-образный
S-образные имеют высокую или среднюю массу и лучше подходят для жёстких картриджей, требующих большой прижимной силы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
