Проигрыватель винила
Reloop TURN 2 Black
Код товара: 129983
44 990 руб.
Проигрыватель TURN 2 предназначен для любителей винила, желающих погрузиться в мир удовольствия от аналогового прослушивания. Любители винила могут сразу начать пользоваться проигрывателем благодаря предустановленному картриджу эллиптической формы от Ortofon.
Ременной привод с плавным ходом и малошумящий мотор постоянного напряжения
Ременной привод проигрывателя TURN 2 обеспечивает постоянную скорость вращения опорного диска с минимальными стартовыми искажениями и дрожанием. Встроенный мотор постоянного напряжения с минимальным коэффициентом вибрации исключительно тихий, это означает, что данный проигрыватель идеально подходит для прослушивания музыки в жилых помещениях. Скорость вращения мотора переключается вручную между двумя режимами – 33 и 45 об/мин. Выбор скорости осуществляется переключателем, расположенным под корпусом, что подчеркивает стильный минималистичный дизайн проигрывателя.
Взвешенный прямой тонарм с идеальной балансировкой
Проигрыватель TURN 2 оборудован взвешенным прямым тонармом с угловым креплением картриджа и самим картриджем Ortofon, который превосходно держит воспроизводимую дорожку. Подразумевается ручное приведение тонарма в рабочее положение для идеального позиционирования иглы на записи. Противоскользящий механизм обеспечивает стабильное воспроизведение.
Стильный матовый компактный корпус с качественными разъемами
Наряду с разъемом для подключения питания, задняя панель TURN 2 оборудована двумя позолоченными устойчивыми к коррозии разъемами RCA и отдельной клеммой заземления для избегания возникновения земляных петель. Все разъемы съемные, что подразумевает усовершенствование в будущем или простую замену деталей. Окантовка, выполненная из тяжелого МДФ, отличается строгим дизайном и доступна в матовом черном, красном или белом исполнении. Высокоинерционный литой алюминиевый опорный диск с хромированной окантовкой гармонирует со строгим дизайном проигрывателя.
  • предустановленный картридж Ortofon OM10;
  • новый прямой дизайн тонарма с оптимальными характеристиками трекинга;
  • тонкий деревянный цоколь с матовой черной отделкой;
  • литой под давлением алюминиевый диск с хромированной окантовкой;
  • антискейтинговая система колес;
  • внешний источник питания постоянного тока;
  • позолоченные, устойчивые к коррозии аудиовыходы (все кабели съемные);
  • двигатель постоянного тока с низким уровнем вибрации;
  • выбор двух различных скоростей (33 и 45 об/мин);
  • удобный выключатель питания сбоку внизу.
  • проигрыватель;
  • войлочный коврик;
  • прорезиненная алюминиевая пластина;
  • кабель RCA;
  • блок питания;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
алюминий, МДФ
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
