Радиосистема
Relacart UR-222SMH
Код товара: 130673
35 900 руб.
Relacart UR-222SMH - одноканальная радиосистема, включающая приемник UR-222S и один ручной микрофон-передатчик UH-222. Серия UR-222S сконденсировала технологическую суть, накопленную Relacart за долгий период времени. Благодаря передовым технологиям, утонченному дизайну, стабильной работе, красивому внешнему виду, удобному управлению, эта серия подходит для ночных клубов с высокими требованиями, многофункциональных залов, отелей, конференц-залов и небольших и средних помещений. Приемник занимает полрэка и оснащен компактным и элегантным ЖК-дисплеем. Яркий и легко читаемый ЖК-дисплей показывает рабочую частоту или канал, РЧ/АЧ, силу разнесения. Также имеется уровень заряда батареи передатчика, отключение звука и встроенная электронная громкость.
Модель имеет сверхширокий диапазон частот UHF 554 MHz~936 MHz, автоматический выбор частоты, интеллектуальный прием разнесенных антенн ЦП. Также имеется функция автоматического выбора частоты «AFS». Нажмите кнопку «AFS» (автоматический выбор частоты) в течение 3 секунд, и приемник автоматически просканирует и зафиксируется на открытой, свободной от помех частоте. Доступна стабильная схема PLL (управление частотой контура фазовой автоподстройки частоты), сочетающая в себе функции управления отключением звука «IP-адрес» и «ОБНАРУЖЕНИЕ ШУМА», может эффективно отделять радиочастотные помехи от компьютерного оборудования, музыкального автомата и DVD в рабочей среде. Всего имеется четыре частотных группы, 40 каналов, предоставляющих более 400 регулируемых частот для пользователей. Широкополосный передатчик 134 МГц представляет возможность замены четырех различных частотных групп (400 микрофонов), что очень удобно для отладки и управления.
Ручной микрофон имеет новый дизайн, экран OLED, показывающий уровень заряда батареи, рабочий канал и частоту. Трубка изготовлена ​​из прочного сплава, эффективно защищает элемент схемы и аккумуляторную стойку, а также имеет эргономичную рукоятку. Точная конструкция схемы обеспечивает низкое энергопотребление. Использование двух щелочных батарей AA обеспечивает срок службы батареи в один раз больше, чем обычно.
  • автоматический выбор частоты: приёмник автоматически сканирует и выбирает наименее загруженную частоту;
  • синхронизация по ИК: автоматическая передача рабочей частоты приёмника на передатчик;
  • удобство в работе: ручные микрофоны с OLED-дислпеем, сменными капсюлями и высоким качеством звука;
  • широкий диапазон частот: 554-963 мГц UHF, Dual Channel Diversity;
  • ширина канала 134 мГц;
  • экономия энергии: низкое потребление энергии;
  • защита от помех: технологии Phase Lock Loop Frequency Control и Noise Lock позволяют избежать лишних помех;
  • яркий LCD-дисплей;
  • отображение рабочей частоты, силы сигнала, заряда аккумулятора передатчика;
  • для клубов, караоке и баров, многофункциональных залов, конференц-залов, живых выступлений среднего и малого формата.
  • UR-222S — 1-канальный приёмник;
  • UH-222 — ручной микрофон-передатчик;
  • блок питания;
Вид микрофона в комплекте
ручной
Время работы передатчика, ч
11
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Источник питания передатчика
2xAA
Источник питания приемника
блок питания
Количество каналов
Количество предварительно настроенных частот в банке
400
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
18
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
45
Материал корпуса приёмника
металл
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
18
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
45
Мощность передатчика, мВт
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
UHF
Ульра Высокие Частоты, УВЧ - частотный диапазон от 300 до 3000 Мгц.
Словарь терминов
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
554-936 МГц
Разъем для подключения антенн
bnc
Тип микрофона
Мембрана динамического микрофона улавливает звуковые волны, которые в, свою очередь, приводят в движение катушку, находящуюся в магнитном поле.
Словарь терминов
Тип передатчика
ручной
Передатчик для для подключения микрофонного капсюля.
Словарь терминов
Чувствительность приемника, дБ
Ширина рабочей полосы частот, МГц
134
