Радиосистема
RELACART UR-112DMH
Код товара: 131660
49 490 руб.
RELACART UR-112DMH - система состоящая из 2-канального многочастотного беспроводной приемника UR-112D и двух ручных микрофонов EH-60B со встроенными передатчиками. Система имеет широкий частотный диапазон от 522 до 936 мГц. Балансный выход XLR и небалансный 6.3 Phone Jack.
Особенности системы UR-112DMH:
  • металлический корпус размером 1U EIA для установки на столе или в стойку;
  • автоматическое сканирование и выбор наименее загруженной частоты
  • автоматическая передача рабочей частоты приёмника на передатчик по ИК
  • технологии Phase Lock Loop Frequency Control и Noise Lock позволяют избежать лишних помех
  • повышенная стабильность работы системы
  • широкий диапазон радиочастот 522—936 мГц
  • ширина полосы приёмника 134 мГц
  • яркий LCD-дисплей, который показывает рабочую частоту канала, RF/AF, силу сигнала, уровень заряда аккумулятора передатчика, усиление сигнала и Mute
  • низкое потребление энергии.
Особенности приёмника UR-112D:
  • яркий LCD-дисплей;
  • отображение рабочей частоты, силы сигнала, заряда аккумулятора передатчика и Mute;
  • размер 1U по стандарту EIA.
Особенности микрофона-передатчика EH-60B:
  • прочный корпус;
  • удобный хват.
  • двухканальный приёмник UR-112D;
  • ручные микрофоны-передатчики EH-60B (2 шт.);
  • блок питания;
Вид микрофона в комплекте
ручной
Время работы передатчика, ч
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Источник питания передатчика
2xAA
Источник питания приемника
блок питания
Количество каналов
2
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
18
Материал корпуса приёмника
металл
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
63
Мощность передатчика, мВт
40, 10
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
FM
Вид аналоговой модуляции, при которой модулирующий сигнал управляет частотой несущего колебания.
Словарь терминов
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
522-936 МГц
Тип микрофона
Мембрана динамического микрофона улавливает звуковые волны, которые в, свою очередь, приводят в движение катушку, находящуюся в магнитном поле.
Словарь терминов
Тип передатчика
ручной
Передатчик для для подключения микрофонного капсюля.
Словарь терминов
Чувствительность приемника, дБ
6
Шаг настройки частот, КГц
45
Ширина рабочей полосы частот, МГц
