Передатчик
RELACART PM-100DT
Код товара: 137856
RELACART PM-100DT - это стерео передатчик специально разработанный для системы внутриушного мониторинга. Эта система используется в профессиональной звукозаписи и на концертах, чтобы музыканты и вокалисты могли получать мониторный звук внутри своего уха.
  • спецификация шасси: 1U Half-Rack;
  • диапазон несущих частот: 521.25–936.85 МГц;
  • полный коэффициент нелинейных искажений: <0.9% при 1 кГц;
  • полоса частот: 32 МГц (в зависимости от региона);
  • разделение стерео: ≥65 дБ при 1 кГц;
  • полная частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц ± 3 дБ;
  • выходная мощность: 50 мВт;
  • аудиовыход: 6.3 мм;
  • аудиовход: 6.3 мм, xlr.
Передатчик имеет компактный и легкий дизайн, что облегчает его переноску и установку. Оснащен большим жидкокристаллическим дисплеем, который отображает информацию о текущих настройках, уровнях сигнала и других параметрах работы. Встроенная антенна предоставляет стабильную и надежную связь при использовании внутри помещений. В то же время он имеет встроенные каналы группы частот 1-99 для выбора и может выбирать самый чистый канал в сложной среде. Технология цифровой передачи может преобразовывать входной звук в цифровой сигнал и отправить получателю. Во время процесса передачи цифровой связи он может защитить целостность звука и предотвращает накопление шума, поэтому он очень подходит для: прямых трансляций и небольших групп.
RELACART PM-100DT - это надежный и функциональный стерео передатчик для радиосистемы, который обеспечивает высококачественное звучание и удобство в использовании. Идеально подходит для профессионалов в сфере звукозаписи и озвучивания, а также для любителей, которые хотят получить отличный звук при проведении различных мероприятий.
  • передатчик;
Время работы передатчика, ч
8
Источник питания передатчика
2xAA
Мощность передатчика, мВт
50
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
UHF
Ульра Высокие Частоты, УВЧ - частотный диапазон от 300 до 3000 Мгц.
Словарь терминов
Рабочая полоса радио частот
522-936 МГц
Тип передатчика
Передатчик настольный или монтируемый в стойку.
Словарь терминов
Ширина рабочей полосы частот, МГц
Словарь терминов
