Беспроводная система персонального мониторинга
RELACART PM-100D
Код товара: 137881
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
PM-100D — это стереофоническая беспроводная система внутриушного монитора.
Приемник RELACART PM-100DR изготовлен из пластика и весит всего около 55 г. грамм (без батареи). Это один из самых легких бодипаков на рынке. Приемник имеет встроенный лимитер, который предотвращает искажения звука при возможных перегрузках сигнала. Также есть функция автоматической голосовой синхронизации, которая позволяет быстро и легко настроить приемник на передатчик.
  • метод приема: прием через антенну;
  • диапазон несущих частот: 521.25–936.85 МГц;
  • полный коэффициент нелинейных искажений: <0.9% при 1 кГц;
  • разделение стерео: ≥65 дБ при 1 кГц;
  • полная частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц ± 3 дБ;
  • время работы от батарейки: 8 часов;
  • эффективное рабочее расстояние: 80 метров;
  • выходной разъем: разъем для стереонаушников диаметром 3.5 мм.
RELACART PM-100DR обеспечивает беспроводную передачу стерео аудиосигнала с низкой задержкой и высокой частотой дискретизации. Поддерживает частотный диапазон от 500 Гц до 15 кГц, что обеспечивает передачу полного диапазона частот для точного воспроизведения музыкальных инструментов и вокала. Оснащен антенной для беспроводной передачи сигнала на расстоянии до 100 метров. Имеет также функцию настройки частоты, позволяющую выбрать оптимальную частоту для минимальных помех. Работает в UHF-диапазоне частот и может быть настроен на одну из 6 доступных частот.
Для комфортного использования во время выступления, приемник оснащен удобным клипсой для крепления к поясу или карману. Также имеет регулируемый уровень громкости, чтобы пользователь мог настроить мониторный звук под свои предпочтения.
RELACART PM-100DR - это надежный и профессиональный приемник для системы внутриушного мониторинга, который обеспечивает качественную и удобную передачу звука на сцене.
RELACART PM-100DT - это стерео передатчик специально разработанный для системы внутриушного мониторинга. Эта система используется в профессиональной звукозаписи и на концертах, чтобы музыканты и вокалисты могли получать мониторный звук внутри своего уха.
  • спецификация шасси: 1U Half-Rack;
  • полоса частот: 32 МГц (в зависимости от региона);
  • выходная мощность: 50 мВт;
  • аудиовыход: 6.3 мм;
  • аудиовход: 6.3 мм, xlr.
Передатчик имеет компактный и легкий дизайн, что облегчает его переноску и установку. Оснащен большим жидкокристаллическим дисплеем, который отображает информацию о текущих настройках, уровнях сигнала и других параметрах работы. Встроенная антенна предоставляет стабильную и надежную связь при использовании внутри помещений. В то же время он имеет встроенные каналы группы частот 1-99 для выбора и может выбирать самый чистый канал в сложной среде. Технология цифровой передачи может преобразовывать входной звук в цифровой сигнал и отправить получателю. Во время процесса передачи цифровой связи он может защитить целостность звука и предотвращает накопление шума, поэтому он очень подходит для: прямых трансляций и небольших групп.
RELACART PM-100DT - это надежный и функциональный стерео передатчик для радиосистемы, который обеспечивает высококачественное звучание и удобство в использовании. Идеально подходит для профессионалов в сфере звукозаписи и озвучивания, а также для любителей, которые хотят получить отличный звук при проведении различных мероприятий.
  • передатчик;
  • приемник;
Вид микрофона в комплекте
без микрофона
Время работы приемника, ч
8
Дистанционное управление
Источник питания передатчика
блок питания
Источник питания приемника
2xAA
Количество каналов
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Мощность передатчика, мВт
50
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
UHF
Ульра Высокие Частоты, УВЧ - частотный диапазон от 300 до 3000 Мгц.
Словарь терминов
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
522-936 МГц
Тип передатчика
поясной
Тип передатчика, который крепиться на пояс.
Словарь терминов
Ширина рабочей полосы частот, МГц
