Микрофон для стриминга и игр
Relacart PM2
Код товара: 129597
2 отзыва
24 900 руб.
Отзывы (2)
Relacart PM2 - вокальный динамический микрофон для подкастов, живых стримов, студийной записи и озвучивания, цельнометаллический корпус, встроенный выход для наушников, технология Voice Isolation.
Благодаря портам USB и XLR пользователь сможет подключаться к компьютерам и мобильным телефонам через USB кабели для передачи данных. PM2 имеет режим Recording Studio с технологией подавления фонового шума, принцип которого заключается в увеличении принимаемой мощности аудиосигнала и снижении средней мощности шума, так что в этом режиме значительно улучшается соотношение сигнал/шум, что делает голос вокалиста четким, изолируя большую часть фонового шума.
Настройка аудиопараметров PM2 через приложение Relacart Mi.audio превращает компьютеры и мобильные телефоны в простой микшер. Вы также можете подключиться к профессиональному студийному оборудованию с помощью XLR кабеля. В приложении Relacart также имеется широкий выбор интересных звуковых эффектов и режимов. Пользователи PM2 могут сохранять свои любимые звуковые эффекты с помощью пресетов эквалайзера.
  • защита от помех: PM2 использует металлический кронштейн и приложение Relacart Midudio для снижения шума и звукоизоляции, как самого микрофона, так и программы;
  • автономное приложение: приложение Relacart Miaudio с помощью встроенного DSP-процессора дает возможность регулировать усиление микрофона, отключение микрофона, эквалайзер, мониторное микширование, лимитирование и сжатие, а также другие функции. Вы также можете подключить PM2 к профессиональному аудиооборудованию через XLR;
  • разнообразие звуковых эффектов: пользователи могут установить множество различных звуковых эффектов в приложении Relacart Miaudio, даже новичок, не разбирающийся в настройке, сможет легко им пользоваться;
  • удобное управление: PM2 имеет встроенную сенсорную панель, которая удобна для непосредственной регулировки громкости микрофона. Вы можете настроить усиление микрофона, громкость наушников, мониторное микширование, отключить звук микрофона, заблокировать сенсорный экран и т. д;
  • мониторинг в реальном времени: громкость микрофона можно контролировать в режиме реального времени через 3,5 мм разъем для наушников, чтобы обеспечить идеальный звук;
  • широкая совместимость: PM2 можно подключать через USB, включая мобильные телефоны (iOS, Android) и компьютеры (Windows), а также аудиооборудование, такое как микшеры, через XLR;
  • динамический микрофон: по сравнению с традиционными конденсаторными микрофонами, динамический микрофон PM2 имеет более плотный и полный звук, с очевидной антишумовой способностью, а также тем преимуществом, что не требует рабочего напряжения постоянного тока или источника питания.
  • микрофон;
  • кабель USB-C;
  • переходник USB-C - USB-A;
  • переходник USB-C - Lightning;
Отзывы (2)
РХ
Ринат Хайрулов из Уфа21.03.2023
Пришел микрофон, красивый, легко подключается, да и звук хороший. Есть подключения через USB и XLR, и выход для 3.5.
Я подключал его через USB, но очень хочу купить звуковуху и подключить через XLR, говорят, что так звучит в разы лучше.
Звук через USB немного сдавленный, но это уже субъективно. Еще очень не понравилось, что слышен каждый звук, если задеваешь стойку и крепление. Надо с этим что-то придумать. И не понравился еще софт, тормозит)
В целом, если поднастроить, думаю будет окей.
Сергей из Одинцово06.01.2023
За свои деньги это топ) Брал для стримов, но планирую еще записать подкаст, думаю этот малыш справиться. Стойку бы советовал отдельно взять,но в остальном все супер!
Словарь терминов
600
Способ подключения
usb
Словарь терминов
, xlr
Выход для наушников
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
16
14
132
50
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
70
Тип микрофона
Мембрана динамического микрофона улавливает звуковые волны, которые в, свою очередь, приводят в движение катушку, находящуюся в магнитном поле.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
Применения
Студийный микрофон
