Летняя распродажа! до -50% на аудио! ->>>
Сабвуфер
REL Tzero MK III White
Код товара: 116910
1 отзыв
69 990 руб.
Отзывы (1)
Компактный сабвуфер REL T Zero MKIII обеспечивает фирменный глубокий и проработанный бас, однако является очень удобным для размещения в интерьере. Аппарат выполнен в лаконичном дизайне, а его корпус правильной кубической формы обладает очень качественной внешней отделкой. REL T Zero MKIII установлен на четырех опорах, образующих необходимое расстояние до поверхности пола для работы басовика, расположенного в основании.
  • НЧ-динамик на нижней панели;
  • компактные размеры;
  • акустический, линейный и LFE входы;
  • усилитель NextGen Class D мощностью 100 Вт.
Сабвуфер оснащен низкочастотным динамиком диаметром 6,5 дюймов с алюминиевым диффузором, перемещающимся с увеличенной амплитудой. Благодаря этому динамик способен создавать существенное звуковое давление и воспроизводить глубокие басы, которые трудно ожидать от сабвуфера такого размера. Кроме того, размещение НЧ-динамика на нижней панели обеспечило равномерное распределение басов в комнате, и выбор места для установки не вызовет никаких затруднений.
Сабвуфер оснащен усилителем NextGen Class D мощностью 100 Вт, который полностью согласован с динамиком. В модели REL T Zero MKIII использован традиционный для данной компании входной фильтр с малой задержкой сигнала, также другие схемные решения, задействованные в сабвуферах REL высокого класса. Кроме того, аппарат оснащен не только низкоуровневыми (LFE и линейным), но и акустическим входами. Последний выполнен на традиционном для компании разъеме Neutrik, и в сабвуфере имеются раздельные регуляторы громкости для каждого входа. Таким образом, имеется возможность точной настройки звучания сабвуфера в системах, используемых как для просмотра фильмов, так и прослушивания музыки.
Еще одним фирменным решением в данной модели является использование закрытого корпуса. Она позволяет получить быстрые и сфокусированные басы без посторонних призвуков, но требует тщательного расчёта всей конструкции сабвуфера. Благодаря качественному внутреннему демпфированию корпус сабвуфера не резонирует даже при высокой громкости звука. Для устранения опасности перегрузки в модели REL T Zero MKIII используется отлично зарекомендовавшая себя схема защиты.
  • сабвуфер;
Отзывы (1)
ЮК
Юрий Колесников из Ярославль28.01.2024
Реально мощный кубик, добавляющий «мяса» полочной акустике, поддерживающий ее «снизу». Бас быстрый и артикулированный. Настройка не доставляет никаких трудностей. Конечно, не стоит ожидать от малыша сейсмического баса, физику не обманешь. Если это учесть, то ожидают только положительные эмоции от приобретения.
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Словарь терминов
120
МДФ
37
Способ подключения
rca
Съемные панели
активный сабвуфер
Словарь терминов
Великобритания
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Звук
Применения
