Акустическая система
Rega System One Black
Код товара: 124011
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Идеальное универсальное аналоговое решение
Rega System One разработан таким образом, чтобы его можно было легко настроить, легко использовать, и он обеспечивает настоящее аналоговое звучание "прямо из коробки". Rega System One состоит из отмеченного множеством наград проигрывателя винила Planar 1, интегрального усилителя io, полочной акустики Kyte и всех кабелей, необходимых для того, чтобы погрузиться в удивительный мир винила.
Rega System One — это уникальная аналоговая аудиосистема ручной работы, созданная для того, чтобы предоставить настоящий фирменный звук Rega по доступной цене. В одной удобной упаковке все три продукта сочетают в себе идеальную синергию, которая обещает оживить вашу коллекцию виниловых пластинок.
Проигрыватель Planar 1
В этом отмеченном множеством наград дизайне Plug and Play используется ручной тонарм RB110 с предустановленным смещением и установленным на заводе углеродным картриджем. Настройка возможна менее чем за 30 секунд и обеспечивает невероятную производительность, намного превосходящую его цену.
Усилитель io
io был разработан, чтобы предложить исключительную производительность Rega по доступной цене. В нем используется тот же усилительный каскад, что и в легендарном усилителе Brio, который теперь переработан для работы с мощностью 30 Вт на канал при сопротивлении 8 Ом. io имеет два входа линейного уровня, высококачественный фонокорректор Rega с подвижным магнитом и выход для наушников. Усилитель io — это сердце Rega System One, объединяющее все три компонента в идеальном сочетании.
Полочная акустика Kyte
Погрузитесь в потрясающий естественный звук акустической системы Kyte. Специально спроектирован, чтобы обеспечить настоящий звук Rega по доступной цене. Используя наш собственный высокочастотный блок ZRR и пару СЧ/ВЧ динамиков Rega MX125 ручной работы, эта компактная полочная акустика призвана стать голосом Rega System One. Два 3-метровых многожильных медных кабеля Rega также входит в комплект.
  • решение "все-в-одном";
  • проигрыватель винила Planar 1;
  • интегральный усилитель io;
  • полочная акустика Kyte;
  • собрано в ручную в Англии.
  • кабель 3 м - 2 шт.;
  • пульт ДУ;
Встроенный динамик
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Словарь терминов
дерево
Материал тонарма
Межблочный кабель
несъемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
