Проигрыватель винила
Rega Planar 8 Black
Код товара: 99162
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Проигрыватель винила Rega Planar 8 построен с использованием концепции очень легкого шасси, которое в меньшей степени подвержено вибрациям и резонансам, чем массивные конструкции. Шасси данной модели изготовлено с использованием вспененного материала Tancast 8, применяемого также в аэрокосмической промышленности. Этот материал находится между двумя слоями HPL (ламината, производимого под высоким давлением), и подобная сэндвич-конструкция обладает высокой жесткостью. В целом такая скелетная конструкция Rega Planar 8 получилась на 30 процентов легче, чем у предыдущей модели RP8.
  • очень легкое шасси на базе пенопласта Tancast 8;
  • трехсекционный стеклянный опорный диск;
  • технология Dual Bracing;
  • блок питания Neo PSU с кварцевой стабилизацией частоты;
  • пассиковый привод;
  • электронная регулировка скорости 33; 45 об/мин;
  • тонарм RB880.
Надежная конструкция
Легкое шасси в Rega Planar 8 сочетается с двумя несущими балками, изготовленными из фенольной смолы. С одной стороны на этих балках расположена опора тонарма, а с другой – опорный подшипник диска. Такое решение обеспечило высокую прочность всей конструкции при эффективном гашении любых вибраций. Отказ от полноразмерного массивного шасси позволил улучшить механические характеристики Rega Planar 8.
rega_planar_8
В базовой комплектации проигрыватель оснащается тонармом RB880 из алюминия и стали, с прецизионными вертикальными подшипниками. Тонарм перемещается плавно, а имеющиеся настройки позволяют точно отрегулировать его под используемый звукосниматель. Rega Planar 8 оснащен высококачественным Phono-кабелем с малой собственной емкостью.
Каркас из цельного куска алюминия
Опорный субдиск Rega Planar 8 изготовлен из алюминия, выточенным из цельного бруска металла. Шпиндель подшипника из легированной стали находится в бронзовом корпусе, изготовленном с высокой точностью для исключения шумов и биений. Основной опорный диск в Rega Planar 8 изготовлен из трех слоев стекла, при содействии специализированной Британской стекольной компании. За счет большой массы и отличной балансировки такой диск обладает высокой инерционностью, что благотворно сказывается на равномерности вращения пластинки.
Синхронный двигатель с низкой вибрацией
Проигрыватель имеет пассиковый привод и оснащен 24-вольтовым двигателем, который настраивается вручную. Блок питания обеспечивает возможность электронного переключения скорости вращения диска, а также точного поддержания ее значения. Он построен на базе DSP, с кварцевой стабилизацией частоты сигнала.
  • проигрыватель винила;
  • без звукоснимателя;
  • крышка;
  • блок питания внешний;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Словарь терминов
металл
Материал тонарма
Межблочный кабель
несъемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
